[产品供应]
万成线路板清洗消泡剂
876|0
gzwc168|  楼主 | 2015-7-27 17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、产品简介
    线路板清洗消泡剂XWC-A426是以特种聚醚类为主以及其它助剂等配制而成的高浓缩高效抑泡剂。不会造成硅斑残留槽壁,易清洗设备。本品最大特点;耐碱性好、耐高温、透明度好、不破乳、不堵网、不漂油浮、不影响到后序加工、抑泡持久性远高于有机硅消泡剂、适合各种强碱喷淋生产中消泡抑泡;
二、物理特性
外观
半透明液体
粘度(25℃)
500-1000mPas
水溶性
易分散于水中
稀释剂
水或醇
固含量
20%
PH值
6~8
三、使用方法
使用添加量按产品总量的;0.1—0.3%;通常其起始浓度为每公升槽液添加0.3~0.5ml,说明:使用时最好摇晃一下;以发挥产品的最大功效
四、产品应用
   线路板清洗、退膜、显影、水处理、精密板;
五、包装和储存
采用25kg、50kg、200kg桶装;常温25℃下储存。本产品在0℃以下会冻结,如发生冻结,溶解后使用,不会影响使用效果,此时需要搅拌。
