[ZLG-ARM] 各路高手你们好,请问谁见过这个电路
2464|9
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-16 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
 图中是八个比较器,图中红色波形是我想处理的信号,我想用单片机和图中的电路感应信号的大小,然后调整增益的大小,我用直流电源接到各比较器的反向输入端,4V左右时,各比较器输出都为0,当电压调小时,当各比较器的正向电压高于反向电压的,比较器输出1,我处理的信号(图中的红色波形)是断续的,信号发射时间是400ms,停600ms,这是一个周期,用图中红色的波形信号,我就不知道怎么处理了。请各路高手指点一下。
qtopia 发表于 2009-7-17 12:40 | 显示全部楼层
不知道啊
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-17 13:52 | 显示全部楼层
请各路高手指点,指点
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-22 08:21 | 显示全部楼层
各位大侠好
输入信号的频率是23Hz,电容前端的开关是HCF4052BE(双四先<br />一模拟开关)单片机控制HCF4052BE的9脚,当HCF4052BE的9脚为<br />0时,开关接23Hz的输入信号,为1时接电源过来的一根线,电压<br />是2.05V,接这根线就是为了监测系统的电压大小。我想用这个<br />电路即检测输入波形的电压范围,又检测电源电压的大小,用单<br />片机读比较器的输出,然后调整增益的大小。我曾用直流电源做各<br />比较器的输入,4V左右各比较器输出都是0,电压调低的过程<br />中,各比较器逐个变1,1.14V左右各比较器全为1,我想达到就是这<br />个目的,当信号电压变化时,比较器输出1、0的代码,然后用单片机<br />能读出比较器的输出,探测出信号的大小,当我用图中<br />的输入波形(红色的波形,这个信号是断续的,发射机发射<br />400ms,停600ms,周期是1秒)时,比较器输出的不是全为0,就<br />是全为1,用单片机根本读不出被测信号电压的范围。现在不知<br />道怎么控制这个开关,也不知道怎么读这八个比较器才能即检测<br />信号的大小,又检测电源电压的大小
楼上等效电路图1
armqt 发表于 2009-7-24 17:23 | 显示全部楼层
比较生僻,没有见过
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-25 11:43 | 显示全部楼层
请各位高手,大侠指教一下
现在我对这几个比较器还是没弄明白,输入图中的红色波形,这个信号的最大电压才达到比较器的参考电压值,现在弄不清楚这个电路的输入信号与输出是什么关系,请各位高手指点一下。
虚拟电路 发表于 2009-7-25 17:20 | 显示全部楼层
我觉得你应该懂啦!
其实这个电路很简单。好好着么一下!
虚拟电路 发表于 2009-7-25 17:21 | 显示全部楼层
可以给你个提示
那个1.25V的作用就是产生矩形波的原因所在。
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-31 08:29 | 显示全部楼层
请高手指教
