电流传感的问题
1170|12
 楼主| 就是这个ID 发表于 2015-7-27 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是一名学生,和同学一起弄一个装置。打算利用线圈从打印机工作时电源线的火线上采集电压信号,利用这个电压驱动继电器继而使整个装置工作。现在不知道使用什么样的线圈可以从火线上采集信号。因为受成本影响不能直接使用较昂贵的器件如罗氏线圈。各位高手能否帮帮忙?感激不尽!
打印机工作时的电流是4A交流电。
maychang 发表于 2015-7-27 21:22 | 显示全部楼层
“打印机工作时的电流是4A交流电”
仅仅是取电流信号的话,用电流互感器。
“利用这个电压驱动继电器继而使整个装置工作”
办不到。
chunyang 发表于 2015-7-27 21:29 | 显示全部楼层
楼主先说清楚到底想干什么吧,另外对器件要建立一个基本的概念,否则难免出笑话。
 楼主| 就是这个ID 发表于 2015-7-27 21:39 | 显示全部楼层
“打印机工作时的电流是4A交流电”
仅仅是取电流信号的话,用电流互感器。
我不是想利用这个电压驱动整个装置工作,而是仅仅使继电器线圈段闭合。然后继电器输出回路有12v直流电源及各种器件,使这个回路进行工作。
 楼主| 就是这个ID 发表于 2015-7-27 21:43 | 显示全部楼层
楼主先说清楚到底想干什么吧,另外对器件要建立一个基本的概念,否则难免出笑话。 ...
应该是我没说清楚。继电器线圈段连接采集的电压信号,公共端和常开连接工作回路。仅仅是利用这个电压信号使继电器常开闭合然后装置能够工作。当然,这个电压信号使要经过整流处理的。
maychang 发表于 2015-7-27 21:51 | 显示全部楼层
我不是想利用这个电压驱动整个装置工作,而是仅仅使继电器线圈段闭合。然后继电器输出回路有12v直流电源 ...
打印机工作时其电源电流通常是变化的,不会总是4A。
你的电流互感器如果在打印机电源电流4A时可以驱动继电器,那么打印机电源电流1A时恐怕继电器会释放。
如果你设计成打印机1A电源电流时继电器即吸合,那么打印机电源电流4A时需要耗散掉不少功率,否则将损坏继电器。
还是仅仅用电流互感器取得电源电流信号,判断信号有无,再另用一个电源供给继电器比较好。
 楼主| 就是这个ID 发表于 2015-7-27 22:05 | 显示全部楼层
你的电流互感器如果在打印机电源电流4A时可以驱动继 ...
如果经过整流可行吗?还有就是这个信号怎样判断有无使得继电器可以吸合?
maychang 发表于 2015-7-27 22:25 | 显示全部楼层
如果经过整流可行吗?还有就是这个信号怎样判断有无使得继电器可以吸合? ...
驱动继电器必须先整流。
maychang 发表于 2015-7-27 22:28 | 显示全部楼层
“这个信号怎样判断有无使得继电器可以吸合?”
查查你的继电器额定电压和额定电流,再计算你的电流互感器应该传输多大功率和多高电压,最后把继电器接好试试。
再说一遍:强烈建议使用这种方法。
 楼主| 就是这个ID 发表于 2015-7-27 22:42 | 显示全部楼层
查查你的继电器额定电压和额定电流,再计算你的电流互感 ...
我是说另接一个电源然后通过判断该信号有无使继电器吸合、怎样使用这个信号?
maychang 发表于 2015-7-27 23:31 | 显示全部楼层
我是说另接一个电源然后通过判断该信号有无使继电器吸合、怎样使用这个信号? ...
电流互感器多数允许二次接一定负载电阻(不能太大)使输出电流转换成电压。
用个比较器即可判断该电压有无。
Siderlee 发表于 2015-7-28 14:07 | 显示全部楼层
你应该采集电压信号 吧
机器都没有启动  哪里来的电流
怎么实现取决于具体的应用
songchenping 发表于 2015-7-28 14:45 | 显示全部楼层
说的稀里糊涂的。还不知道能不能行得通呢。
在咨询别人之前自己脑子里最起码得有一个基本的概念。不能什么都没有就来问。
qhdjxy 发表于 2015-7-28 20:16 | 显示全部楼层
电流传感器啊,LEM的/霍尼韦尔的,开环的/闭环的,霍尔的/磁阻。看精度和量程选型
