[STM32F1] 多个串口问题
1756|17
 楼主| sflower 发表于 2015-7-28 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,选了一款多串口芯片STM32F103RCT6,因时间紧,没有机会测试,5个串口同时用,没有问题吧?
Ryanhsiung 发表于 2015-7-28 08:19 | 显示全部楼层
可以的
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
sflower + 3
查看全部评分
 楼主| sflower 发表于 2015-7-28 08:25 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2015-7-28 09:01 | 显示全部楼层
看你怎么用。理论上所有外部接口都可以同时用的。只要管脚分配的开。
Leeone 发表于 2015-7-28 09:02 | 显示全部楼层
可以,用过5个串口同时开工
fengzaideng 发表于 2015-7-28 09:55 | 显示全部楼层
我记的只有3个吧,其它的复用了吧。
 楼主| sflower 发表于 2015-7-28 12:01 | 显示全部楼层
可以,用过5个串口同时开工
你确定用过吗?
lanjackg2003 发表于 2015-7-28 12:05 | 显示全部楼层
芯片的datasheet不是有说多达多少个串口吗?
只要分开引脚使用,一般情况下都没有问题的。
当然代码写的好坏也会影响的
mmuuss586 发表于 2015-7-28 12:45 | 显示全部楼层
103没用过这么多串口,407我开了6个串口;
Leeone 发表于 2015-7-28 13:10 | 显示全部楼层
你确定用过吗?
当然,产品上用的
南海渔歌 发表于 2015-7-28 13:16 | 显示全部楼层
我同时用过3个
 楼主| sflower 发表于 2015-7-28 13:46 | 显示全部楼层
谢谢,那我就放心设计原理图啦。以前用过另外一款芯片两个串口的
qinweixing 发表于 2015-7-28 14:27 | 显示全部楼层
没得问题
nefusmzj 发表于 2015-7-28 19:42 | 显示全部楼层
推荐PSOC5,UART个数可配置,几乎无上限,Cortex-M3核
598330983 发表于 2015-7-28 22:32 | 显示全部楼层
理论上所有外部接口都可以同时用的
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
sflower + 3
查看全部评分
734774645 发表于 2015-7-28 23:21 | 显示全部楼层
可以,用过4个串口同时开工
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
sflower + 3
查看全部评分
 楼主| sflower 发表于 2015-8-10 20:18 | 显示全部楼层
stm32f103rct6  5个串口同时用没有问题的
