[ZLG-ARM] easyarm2200的电源适配器
3152|14
 楼主| huangbingg 发表于 2008-11-6 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
问周工,我easyarm2200(lpc2210)的电源适配器(9v)一直都很好用,但最近我自己做了块板子就不能用了,跟本没反应,插上自己的板去瞬间测了下竟然是14v,应该是9v啊?????<br />    则么回事???
 楼主| huangbingg 发表于 2008-11-6 16:38 | 显示全部楼层
直接引出两个线和外接9v电源连就能正常工作,说名我硬件是ok的,周工你们的适配器到底则么回事?     <br /><br /><br />谢谢!!
ZLG_Dengz 发表于 2008-11-6 18:39 | 显示全部楼层
RE
&quot;但最近我自己做了块板子就不能用了,跟本没反应,插上自己的板去瞬间测了下竟然是14v,&quot;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;稳定之后的电压是多少?&nbsp;该电源在我们的实验板上使用是否正常?你的板子的电源部分如何设计的,可以提供相关电路以便分析吗?
 楼主| huangbingg 发表于 2008-11-6 21:03 | 显示全部楼层
楼上周工给个邮箱  小弟发你!!!
楼上周工给个邮箱  小弟发你电路!!!<br /><br />开发板上用一直好的,但插到自己板上没反应,插进出测了下是14v....不过最近有时插到开发板上蜂鸣会叫,但之后正常运行都可以的,不知有无关系?
zlg_lly 发表于 2008-11-7 14:42 | 显示全部楼层
RE:huangbingg
您好!<br />电源适配器(9v),实际上它输出压是高于9V的(14V)左右。<br />为了保证供电能力,这种变压器在设计时就会比标称值高出很多,这是正常的。<br />我们开发板电源的第一级都是采用开关型电源芯片做稳压的,即使输入电压达到14V也不会对开发板带来负面影响。<br />用户在使用那个电源适配器时要注意这一点哦!
开发笔记 发表于 2008-11-8 22:44 | 显示全部楼层
这么回事
&nbsp;zlg_lly&nbsp;发表于&nbsp;2008-11-7&nbsp;14:42&nbsp;ZLG-ARM&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />5楼:&nbsp;RE:huangbingg&nbsp;<br /><br />您好!<br />电源适配器(9v),实际上它输出压是高于9V的(14V)左右。<br />为了保证供电能力,这种变压器在设计时就会比标称值高出很多,这是正常的。<br />我们开发板电源的第一级都是采用开关型电源芯片做稳压的,即使输入电压达到14V也不会对开发板带来负面影响。<br />用户在使用那个电源适配器时要注意这一点哦!&nbsp;<br />&nbsp;<br />
xiajiawen 发表于 2008-11-13 14:38 | 显示全部楼层
“为了保证供电能力,这种变压器在设计时就会比标称值高出很多,这是正常的。”&nbsp;--&nbsp;感觉~&nbsp;不负责任的说
wlq_9 发表于 2008-11-13 15:16 | 显示全部楼层
LZ很搞的说
一般的直流适配器都不带稳压,标称9V的出来肯定在9V以上,而且具体电压和负载有关.<br />另外,难道LZ采购适配器也从ZLG采购?
ZLG_Dengz 发表于 2008-11-13 22:24 | 显示全部楼层
RE:7楼
呵呵,&nbsp;我们的开发上的电源电路,可以将你的输入电压稳在系统需要的正常电压。。。如果自己设计电路的话,也建议加上稳压IC,这是很有必要的。
lise751 发表于 2008-11-14 01:38 | 显示全部楼层
xiajiawen太那个了吧?
“为了保证供电能力,这种变压器在设计时就会比标称值高出很多,这是正常的。”&nbsp;--&nbsp;感觉~&nbsp;不负责任的说<br /><br />你买快板子人家给你个电源,在板子上好使也就算了!!你还想人家给你保证此电源出现任何问题就来找ZLG,ZLG也不是卖电源的!!LZ其实只是想知道自己电路上有什么问题,找个电源为话题而已,其实很好解决!xiajiawen不要觉得什么东西都要负责任!&nbsp;&nbsp;此言论只是代表个人看法&nbsp;
xiajiawen 发表于 2008-11-15 15:29 | 显示全部楼层
周立功来看看你的技术支持吧
标称值9V,输出14V<br />“为了保证供电能力,这种变压器在设计时就会比标称值高出很多,这是正常的。”&nbsp;想听听这种解释出自于你们公司周公有何感想?竟还这么多人出来辨解,呵呵!
hq_y 发表于 2008-11-15 15:34 | 显示全部楼层
可能是电源没有稳压,直接是AC9V+桥+电容
xiajiawen 发表于 2008-11-15 15:37 | 显示全部楼层
自然是没有稳压,这样明说了就不会误导别人了...
 楼主| huangbingg 发表于 2008-11-16 20:03 | 显示全部楼层
呵呵
好久没来,不知有这么多回复了啊,谢谢大家支持<br />
zlg_lly 发表于 2008-11-17 10:44 | 显示全部楼层
RE:xiajiawen
您好!<br />在模拟电路中我们曾经提到过这样一个理论“电源内阻”<br />这种电源适配器一般会给出两个参数:电压、电流。<br />在电源内阻一定的情况下,供电流越大,电源内部消耗的电压也越大,输出电压就会变小。<br />我们提供的型号为KA22D090045035C的电源,设计时是保证在提供450mA电流时,输出电压在9V左右(视电源精度而定)。<br />在空载的情况下的电压是多少其实与电源内阻有关。<br /><br />希望这样的解释可以使您满意。
