[ZLG-ARM] easyjtag问题
2618|3
 楼主| xieweibiao 发表于 2008-11-9 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照说明步骤来讲easyjtag驱动拷到bin的目录下,但是出现了错误提示如下:unspecified&nbsp;debug&nbsp;toolbox&nbsp;call&nbsp;fail<br />哪位大侠可以帮帮忙啊?
db10 发表于 2008-11-9 23:47 | 显示全部楼层
&nbsp;直接用h-jtag吧,老Z公司也改成这个了。
zlg_lly 发表于 2008-11-10 10:04 | 显示全部楼层
RE:xieweibiao
您好!<br />DBE&nbsp;Warning&nbsp;00041&nbsp;:an&nbsp;unspecified&nbsp;Debug&nbsp;ToolBox&nbsp;call&nbsp;failed<br />当出现以上提示时可以考虑从以下几个方面着手解决问题:<br />1、检查在AXD中您是否已经正确配置了EasyJTAG.dll,尝下载不同版本的EasyJTAG驱动进行调试,EasyJTAG驱动存在版本不兼容的情况。相关的配置文档以及EasyJTAG驱动可以在www.zlgmcu.com的搜索栏中输入“EasyJTAG”找到。<br />2、并口设置是否正确?在计算机COMS中应将并口设置为SPP模式,并口资源设置为378H-37FH。<br />3、整个EasyJTAG线路是否连接良好,线路是否存在接触不良的地方,更换EasyJTAG或并口延长线或电脑后再次尝试。<br />
 楼主| xieweibiao 发表于 2008-11-10 12:42 | 显示全部楼层
easyjtag问题
哦,原来是我的easyjtag坏掉了,换一个现在可以连得上AXD了.昨晚我下载了H-jtag调试助手,然后用我的easyjtag连接到并口却没发现硬件啊,又是怎么回事啊?真实烦死人了!麻烦各位指点指点!
