[ZLG-ARM] zlg 的SD卡驱动(lpc213x)的速度控制
3359|10
 楼主| liwenz 发表于 2008-11-11 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用zlg&nbsp;的SD卡驱动&nbsp;以及zlg-FS&nbsp;文件系统&nbsp;(lpc213x带的)<br />但是有人说,速度很慢,我觉得也是。<br />那是因为io口慢,&nbsp;还是在软件包里可以调整?<br />比如我现在用LPC2146&nbsp;&nbsp;高速&nbsp;SD卡了,是不是可以提高速度呢?
USER32768 发表于 2008-11-12 01:33 | 显示全部楼层
最理想给你达到30MHZ的时钟.不想快了.快用MCI接口吧.
 楼主| liwenz 发表于 2008-11-15 00:16 | 显示全部楼层
有这么快的,那就足够了
有这么快的,那就足够了
 楼主| liwenz 发表于 2008-11-22 12:25 | 显示全部楼层
是否完全没有控制
是否完全没有控制,完全由操作代码运行速度决定的?
ppy521 发表于 2008-11-22 16:53 | 显示全部楼层
SD
213x的使用SPI接口来控制SD卡,这在很大程度上限制了SD卡的读写速度,因为SPI模式只用一条数据线,而SD模式是三根数据线,<br />还是建议使用SD控制器来访问,这样才能充分发挥高速SD的速度。
deeploves 发表于 2008-11-26 23:19 | 显示全部楼层
cache没有用好
我的就很快
ZLG_Dengz 发表于 2008-11-27 23:41 | 显示全部楼层
RE
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;只有带有MIC控制器的处理器才支持&quot;SD模式&quot;。一般通过SPI接口访问SD卡的模式称为SPI模式。
 楼主| liwenz 发表于 2008-12-2 21:37 | 显示全部楼层
lpc214x设置成高速端口能否提高速度
 楼主| liwenz 发表于 2008-12-7 07:13 | 显示全部楼层
我测试结果 270k byte/s
我测试结果&nbsp;270k&nbsp;byte/s
01dxwlm 发表于 2008-12-7 16:34 | 显示全部楼层
我还想使用LPC2132来做录音呢
使用LPC2132+FS写SD卡能否达到20K&nbsp;byte/s&nbsp;?
