[ZLG-ARM] 用Flash Utility的问题
2554|4
 楼主| jt4117 发表于 2008-11-14 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用Flash Utility V2.23可以检测到LPC2132的ID,但是点击擦空就提示无法连接,是哪里出了问题呢??
ZLG_Dengz 发表于 2008-11-14 21:01 | 显示全部楼层
RE
你的擦除操作是整片擦除,还是单独某些扇区擦除? 加过密的片子允许整片擦除。 你检查一下。
zlg_lly 发表于 2008-11-15 08:36 | 显示全部楼层
RE:jt4117
您好!<br />下载新的ISP软件试一下吧“Flash&nbsp;Magic”。<br />以前还遇到过,同样的软件在这台电脑上可以在另一台电脑上就不行的情况。<br />所以出现问题时,用户多做一些尝试。<br />建议使用较低的波特率(9600、19200等)。
 楼主| jt4117 发表于 2008-11-15 08:57 | 显示全部楼层
我用的是整片擦除
 楼主| jt4117 发表于 2008-11-15 13:03 | 显示全部楼层
问题找到了!
是我的sp3232电压搞错了。&nbsp;5V跟3.3V通讯了。&nbsp;改成3.3V,一切正常了!!<br />
