LM2596软启动电路
3392|7
 楼主| yuanqianlg 发表于 2015-7-28 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM2596软启动电路采用如下电路:
但从手册上看到ON/OFF管脚的最大输入电流为5uA,手册上推荐电路的限流电阻选的是47K ,想请问大家这个5uA是怎么计算出来的,这个限流电阻该如何选值。
 楼主| yuanqianlg 发表于 2015-7-28 13:25 | 显示全部楼层
关于上图R302的选值计算方法,求解!
yishuifu 发表于 2015-8-4 16:09 | 显示全部楼层
近似 12V/R302
ylzhangqh 发表于 2015-8-4 17:51 | 显示全部楼层
这个5uA是指芯片使能管脚的特性吧,指需要损耗的最大电流,只要使能管脚的输入电压满足要求就可以,你自己的电路没有问题啊~
along1980 发表于 2015-8-4 21:39 | 显示全部楼层
这个5uA是指芯片使能管脚的特性吧,指需要损耗的最大电流,只要使能管脚的输入电压满足要求就可以,你自己 ...
:handshake  同样理解
xmar 发表于 2015-8-5 11:30 | 显示全部楼层
软启动一般指:上电后,输出电压从0V缓慢上升到额定值。LM2596的5脚没有这个功能,5脚仅仅是个输出开关。用5脚可以构成延时输出。就是说电源输入上电后,不是马上输出电压,而是延时一会后立即启动,输出电压。显然,这与软启动是有区别的。
18688701726 发表于 2015-8-5 11:35 | 显示全部楼层
R302 看你的电路有没有功耗的要求,12V/2.2K  5mA多的功耗,加大电阻功耗能小一点
lfc315 发表于 2015-8-5 11:43 | 显示全部楼层
软启动一般指:上电后,输出电压从0V缓慢上升到额定值。LM2596的5脚没有这个功能,5脚仅仅是个输出开关。用 ...
在Fb取样电阻的上臂并一个105的电容,可以实现软启动吗?可以的话,会有什么不良影响么?
