[ZLG-ARM] 为何2468可以读取norflash 的ID,但烧写不正确
3595|5
 楼主| jyj0001 发表于 2008-11-21 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何2468可以读取norflash 的ID,但烧写不正确。现在迷茫中,不知是否可以指点一下。不知可以读出ID是否说明时序配置正确。
zlg_wfq 发表于 2008-11-21 21:45 | 显示全部楼层
re:为何2468可以读取norflash 的ID,但烧写不正确
jyj0001:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOR&nbsp;Flash&nbsp;可以读写器件ID说明地址线和数据线没有问题了,您可以在RAM里面调试一段测试NOR&nbsp;Flash的代码,其中有一个地方需要注意,在完成读Flash&nbsp;ID后,需要退出CFI模式,然后才能擦除、读和写操作。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;程序烧写不进去?不知道你是用的什么方式烧写的呢,如果是通过H-Flasher,请确认能初始化脚本和地址设置正确。
 楼主| jyj0001 发表于 2008-11-22 09:20 | 显示全部楼层
谢谢,我是用lPC2468的eMC读写外接的norflash.<br />我在读出ID后,加了一个写了一个复位命令。但烧写还是不进去
 楼主| jyj0001 发表于 2008-11-22 09:22 | 显示全部楼层
谢谢,我是用lPC2468的eMC读写外接的norflash.<br />我在读出ID后,加了一个复位命令。但烧写还是不进去
mwm8412 发表于 2008-11-22 09:24 | 显示全部楼层
我用的是nandflash,前几日也有这个问题,后来发现是写保护管教的电平弄反了,就是wp管教,这不知道对你有没有帮助
 楼主| jyj0001 发表于 2008-11-22 11:07 | 显示全部楼层
在大家的帮助下我终于决定了芯片有问题,换了一个。OK了
