[每日一问] 金升阳电源模块 URB2405LD-30WR3发热问题
2421|10
 楼主| 快乐古月 发表于 2015-7-28 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ图片20150728135153.png 空载的时候 也会发热  输入电压 12v   换成 24v 也是 发热  求解
 楼主| 快乐古月 发表于 2015-7-28 14:43 | 显示全部楼层
mornsunfae 发表于 2015-7-31 09:30 | 显示全部楼层
古月同学:
             只要有损耗就会发热,不管是输入电压变化和带载情况,只不过的是你损耗多了,热量就大,损耗小,发热就会相应比较小。
稳稳の幸福 发表于 2015-7-31 14:14 | 显示全部楼层
本来就会发热,你加个扇热器啊
yiyigirl2014 发表于 2015-7-31 20:22 | 显示全部楼层
发热,要计算一下,输入-输出,越大越热。
598330983 发表于 2015-7-31 21:00 | 显示全部楼层
发热这玩意儿,必须降温。
1988020566 发表于 2015-7-31 21:07 | 显示全部楼层
解决了吗
lzmm 发表于 2015-7-31 21:13 | 显示全部楼层
是否短路?
lzmm 发表于 2015-7-31 21:14 | 显示全部楼层
输出是否正常?
 楼主| 快乐古月 发表于 2015-12-3 18:34 | 显示全部楼层
没有用这个30w的,还是用的原来的20w的
 楼主| 快乐古月 发表于 2015-12-3 18:35 | 显示全部楼层
古月同学:
             只要有损耗就会发热,不管是输入电压变化和带载情况,只不过的是你损耗多了,热量 ...
20w的没事,一点都不发热
