[ZLG-ARM]
LPC2103 的SPI1
1755|3
又一歪歪|  楼主 | 2008-11-25 18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的程序一初始化 SPI1 就死机,这是为什么啊,
初始化程序是这样的
#define MSTR (1<<5) //主机模式
#define CPOL (1<<4) //
#define CPHA (1<<3) //
#define LSBF (1<<6) //
#define SPI_MODE (MSTR|CPOL)
#define SPI_CS 1<<5
void MSpiInit(uint8 fdiv)
    PINSEL0 |= (0x02<<28); //sck
    PINSEL1 |= (0x02<<6)|(0x02<<8)|(0x01<<10); //选择SPI
    IO0DIR  |= SPI_CS;
    if(fdiv<8) fdiv = 8;
    S1PCCR = fdiv&0xfe;
    S1PCR  = SPI_MODE;
一条用这个函数就死机了,不知道哪里出了问题?
又一歪歪|  楼主 | 2008-11-27 12:21 | 只看该作者
周工
周工,帮忙看一下,看哪里出了问题,或是还有哪些地方需要特别注意的地方
ZLG_Dengz| | 2008-11-27 23:32 | 只看该作者
RE:
   单步调试以下,看看执行哪条指令时导致了程序“死机”。(最好在汇编下看)。另外注意以下各寄存器的值,看是否是你的期望值。
又一歪歪|  楼主 | 2008-12-1 20:46 | 只看该作者
我知道原因了
因为2103的SPI1是SSP,跟LPC2200系列的不一样,而我的书(周立功的<ARM嵌入式基础教程>)讲的是LPC2200系列的,所以我按照书上的就不正确了,请问哪位大侠有没有2103的详细一点资料,光DATASHEET 不行,它对寄存器设置没有讲,麻烦上传一下,谢谢
