[ZLG-ARM] 复位板上悬空,就不能进入jtag吗
2257|1
 楼主| wswh2o 发表于 2008-11-27 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有上电复位就不行吗?<br />jtag不能给他复位吗
 楼主| wswh2o 发表于 2008-11-27 12:46 | 显示全部楼层
检查了我的jtag的复位线
发现需要一个跳线加上才能起作用,加上跳线后好了。<br /><br />但是还有疑惑是,之前没有加跳线的时候,jtag找不到2138,但是2138确实在运行程序的,说明他已经运行起来了,既然可以运行,他为什么不能进入jtag调试呢??<br />进入jtag调试的条件是什么呢?
