各位大虾好!<br /><br /> 我最近在调试LPC2136的SSP接口,配置如下:<br /> <br /> 工作模式: SSI<br /> 帧长度: 16位<br /><br /> 工作模式: 从机<br /><br /> 现在遇到的问题为: 在发送主机发送完数据一段时间后(满足>32个SCLK的条件),LPC2136的SSI口产生不了接收超时的标志。<br /><br /> 根据手册的时序图发现,LPC2136在FS信号为低时SCLK信号也是为低,但现在我配置的是从模式,发送主机(另外的芯片)的SCLK信号确始终都是有的。这样是不是会影响LPC2136的接口,让其误以为数据通讯一直都没有结束呢?所以不会产生接收超时标志? 那么这样看来NXP的SSI时序和其他公司的SSI时序要求是不一样的吗?<br /><br /> 请周公及大虾们赐教!<br /><br /> 谢!<br /><br /><br /> |
