这个二及放大电路有问题吗?
5290|24
 楼主| 还我今生 发表于 2008-7-10 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 还我今生 发表于 2008-7-10 08:51 | 显示全部楼层
说明
信号输入是2khz/5v左右的方波,是为了发出警车的声音的一个频率
本人用这个自己设计的电路把信号放大,但是总是声音太轻,请
高手看看究竟哪里有问题。
gaohq 发表于 2008-7-10 09:32 | 显示全部楼层
后极的13005改用达林顿管.
 楼主| 还我今生 发表于 2008-7-10 09:35 | 显示全部楼层
个人感觉三极管就可以实现了啊,没必要浪费钱啊
computer00 发表于 2008-7-10 09:56 | 显示全部楼层
要功率大,这样的结构不好。改成推挽输出加交流耦合
或者干脆找个便宜的音频功放IC。
maychang 发表于 2008-7-10 10:00 | 显示全部楼层
仔细看看
前级无偏置,后级则偏置太大。
PowerAnts 发表于 2008-7-10 10:09 | 显示全部楼层
只要一个n-mos就行了
驱动号筒喇叭,保证比警车声音还大
hjh2008 发表于 2008-7-10 10:27 | 显示全部楼层
我来说两点错了不要指正
1、前级用20V电源,而你又用NPN射极输出,输出到后级的波形最大幅值不会超过5-0.7=4.3V,所以前级是多余的;
2、Speaker两端一般应该并一电容吸收电源开关时候的噪声,只不过你的信号是方波如果加电容怕吧信号“吃”了,所以要正确选择电容值;
3、后级三级管射极应该加一适当电阻,加在SPEAKER上的电压变化才比较大。
hjh2008 发表于 2008-7-10 10:29 | 显示全部楼层
应该是错了请指正】
 楼主| 还我今生 发表于 2008-7-10 10:41 | 显示全部楼层
8楼的第三条 不正确的
我仿真了一下,不加那个电阻时,SPEAKER上的电压变化最大
hjh2008 发表于 2008-7-10 11:16 | 显示全部楼层
是错了 谢谢指正
 楼主| 还我今生 发表于 2008-7-10 13:13 | 显示全部楼层
仿真得到的结果
103对2khz的信号基本无影响的
masonzhang 发表于 2008-7-10 14:55 | 显示全部楼层
7楼的方法不错
   只是报警器 米必要那么复杂
 楼主| 还我今生 发表于 2008-7-10 15:16 | 显示全部楼层
如果用一个n-mos管是简单一点
但是就不能很好的学习三极管电路了
我想通过这个电路的学习,能对三极管放大电路有个深入的理解
比如共射放大器偏置电阻和限流电阻该如何合理设置呢?
 楼主| 还我今生 发表于 2008-7-10 15:23 | 显示全部楼层
书上说
共射电路不适合作为功率放大电路。。。
看来我一开始的电路就是不合适的
adofe 发表于 2008-7-10 17:03 | 显示全部楼层
你这电路不能工作.......
1,8050没有基极偏压.除非你2.5K方波中有直流.
2,8050就算加了基极偏压也没有电压放大能力,建义在C极加个>1K的电阻.
3.后面SPEAKER接在13005的E极因为SPEAKER的内阻很小.
 楼主| 还我今生 发表于 2008-7-11 09:18 | 显示全部楼层
楼上的三条 我基本上全反对
 楼主| 还我今生 发表于 2008-7-11 09:30 | 显示全部楼层
刚上不了网 现说明
1:8050没有基极偏压  但是5v方波足以导通
2:8050就算加了基极偏压也没有电压放大能力,这你说对了
   但是我只是想放大电流,并不是来放大电压用的
3:SPEAKER通常的接法都是在c极
tuwen 发表于 2008-7-11 09:55 | 显示全部楼层
不如直接将这两个三极管接成达林顿电路
 楼主| 还我今生 发表于 2008-7-11 12:45 | 显示全部楼层
tuwen的方法可能是不错 值得一试
