[i.MX] 关于OV5640默认为gated mode还是BT656
3600|4
 楼主| kevin1234 发表于 2015-7-28 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
I.MX6Q开发板,BSP:linux3.0.35,OV5640驱动默认是gated mode还是BT656 mode?
西门扫雪 发表于 2015-7-28 20:16 | 显示全部楼层
这个我去看看资料,没有用过,关注一下
 楼主| kevin1234 发表于 2015-7-29 11:41 | 显示全部楼层
这个我去看看资料,没有用过,关注一下
好的
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-5 12:00 | 显示全部楼层
楼主你好,在我们默认的BSP中:
in ov5640_mipi.c driver, it is:
p->u.bt656.clock_curr = ov5640_data.mclk;
So clock_curr is nonzero. Thus, in mxc_v4l2_capture.c:
       if (ifparm.u.bt656.clock_curr == 0)
                csi_param.clk_mode = IPU_CSI_CLK_MODE_CCIR656_INTERLACED;
        else
                csi_param.clk_mode = IPU_CSI_CLK_MODE_GATED_CLK;
这里要看clock_curr 的值。在我们英文论坛中的帖子:https://community.freescale.com/message/477593#477593
你可以看一下。有问题我们再沟通。
mini1986 发表于 2015-8-5 20:58 | 显示全部楼层
关注一下, 学习学习......
