[ZLG-ARM] ISP下载加密程序,怎么有问题啊?
2487|3
 楼主| jstu023123 发表于 2009-2-6 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DebugInChipFlash目标下,烧录生成的.hex没什么问题。<br />在RelInChipFlash下,第一次可以成功烧录,以后无论烧录DebugInChipFlash或者RelInChipFlash下生成的.hex文件都需要先擦除Flash才可以。<br />不知道哪儿有问题??
qingfengyishi 发表于 2009-2-13 19:08 | 显示全部楼层
RelInChipFlash下程序已经加密了
RelInChipFlash下程序已经加密了,这时候只能通过ISP方式先擦除原有程序,然后才能再烧录或者JTAG调试
pubstar 发表于 2009-2-14 21:35 | 显示全部楼层
用 Flash Majic 时,可以选中 Erase all flash.
用&nbsp;Flash&nbsp;Majic&nbsp;时,可以选中&nbsp;Erase&nbsp;all&nbsp;flash.
ppy521 发表于 2009-2-17 17:49 | 显示全部楼层
RelInChipFlash
RelInChipFlash是加密模式,该模式禁止使用jtag访问芯片,因此下载程序后就无法使用Hjtag操作芯片,只能使用ISP方式擦除程序才可以重新使用Jtag操作芯片。
