产品故障=产品不可靠?
804|6
zhengbo7hui|  楼主 | 2015-7-28 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  产品出现问题,有时候并不是研发的问题,曾经有案例,面向国内中等以上发达地区的设备,因为在国内用的不错,所以出口到了哥伦比亚,但在那里频频故障,故障的原因在于中国中国大陆中等以上发达地区的海拔都比较低,所以高海拔地区,设备的气密性受到了挑战,设备内外压差增大泄露率增加。
  项目立项时只考虑了低海拔,所以人家的设计是没问题的,您老总就这样要求的嘛,谁决策了拿这个型号出口哥伦比亚,他才是罪魁祸首,如果管研发的老总参与决策而没提出反对意见,他简直就是最大的罪人,毕竟销售的高管决策不懂技术还是可以原谅的,技术副总的错误则是无能。产品可靠性是“规定的时间、规定的条件下,完成规定功能的能力”。读者一定细细品味这个定义,格物致知,看看谁能格这个定义的时候能达到更多的致知。使用现场的条件常常超过了规定的条件,而这个超出很大可能是隐含的。
peace555| | 2015-7-28 21:40 | 只看该作者
学习了,有时故障也会导致一些问题,很讨厌
飞翔的控制器| | 2015-7-28 21:47 | 只看该作者
故障多了,不就是不可靠?
huihui520| | 2015-7-28 21:58 | 只看该作者
故障和可靠性确实有些说不清
给力芯片| | 2015-7-28 22:02 | 只看该作者
两个是一个充要条件
波越| | 2015-7-28 22:08 | 只看该作者
不稳定也不一定是故障引起的
zheng522| | 2015-7-28 22:12 | 只看该作者
这个不一定吧,没有一个定论
