想做个125khz 的功率放大器,请大家指导
4632|7
 楼主| hjsvip 发表于 2008-7-11 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号源为74HC04 输出的5v 125K 方波信号,负载是L=504uH,C=3.3nF 的谐振电路,电源为DC 12~18V    想找个高效的功率驱动电路。或推荐一下相关器件。
感激!
qczq 发表于 2008-7-11 11:20 | 显示全部楼层
单管D类
请参考Boost电路,做成开环的并修改续流二极管及后续电路
masonzhang 发表于 2008-7-11 14:13 | 显示全部楼层
你要输出多大电流?
将军令 发表于 2008-7-14 12:56 | 显示全部楼层
输出功率是多少?
cecwxf 发表于 2012-5-9 11:05 | 显示全部楼层
ang629 发表于 2012-5-9 15:35 | 显示全部楼层
coody 发表于 2012-5-9 16:18 | 显示全部楼层
直接一个三极管或MOSFET
shell.albert 发表于 2012-5-10 09:01 | 显示全部楼层
如果是单极性正方波,可直接接一个三级管,驱动MOSFET输出,如果是双极性有正负的方波,接一个推挽输出,功率都足够。
