什么样的(简单)电路可以将相位延迟90度呢?
8538|20
 楼主| fabest 发表于 2008-7-11 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| fabest 发表于 2008-7-11 15:05 | 显示全部楼层
先自已顶一个,欢迎大家进来讨论。。。。
萧小小 发表于 2008-7-11 15:49 | 显示全部楼层
DLL,delay locked loop
小罗成 发表于 2008-7-11 16:14 | 显示全部楼层
你是想检测正反脉冲的吧
工控秀才 发表于 2008-7-11 16:23 | 显示全部楼层
PWM精度?
不知道PWM的频率约高,分辨率一般都会越低吗,30K还有几位分辨率呢
 楼主| fabest 发表于 2008-7-11 17:13 | 显示全部楼层
想用硬件实现
RC电路什么的。
hjh2008 发表于 2008-7-11 18:26 | 显示全部楼层
单纯的RC可能不是很妥
因为会改变上升时间
   可以试试RC加比较
bob.xue 发表于 2008-7-11 21:18 | 显示全部楼层
难题
数字好说话
tuwen 发表于 2008-7-12 08:30 | 显示全部楼层
倍频以后再用D触发器作二分频
chunyang 发表于 2008-7-12 12:59 | 显示全部楼层
要求占空比可调,最方便的办法是在MCU平台上用软件实现
如果固定1:1占空比才能用硬件逻辑法。
ZHANG123 发表于 2008-7-13 09:24 | 显示全部楼层
 楼主| fabest 发表于 2008-7-30 20:01 | 显示全部楼层
用软件实现好像有点困难
 chunyang 发表于 2008-7-12 12:59 模拟技术 ←返回版面
10楼: 要求占空比可调,最方便的办法是在MCU平台上用软件实现
如果固定1:1占空比才能用硬件逻辑法。
用STC_MCU的PWM,可以做到移相,但占空比一变就不准了......
肖斌 发表于 2008-7-30 23:33 | 显示全部楼层
哈哈
一端口RC网络就可以实现
xiaotao_82 发表于 2008-7-31 00:06 | 显示全部楼层
延时多久?两个非门就可以延时……
 楼主| fabest 发表于 2008-7-31 21:19 | 显示全部楼层
周期的四分之一
 延时多久?
第一路波形先输出,延时四分之一周期后再输出第二路波形,因为频率可调,因此周期不固定,不能用固定延时,时间要可变.
 楼主| fabest 发表于 2008-7-31 21:21 | 显示全部楼层
RC网络也不行
13楼: 哈哈
一端口RC网络就可以实现
RC网络也不行,要求延时随频率的大小可变.不是固定的延迟
AD9851 发表于 2008-7-31 23:49 | 显示全部楼层
可以
原信号经过一个D触发器,
且把原信号4倍频后作为作为D触发器的CLK,
这样可以保证准确延时1/4周期,但占空比不能保持和原来完全一致,而只能是0%25%50%100%这四种。
用2个D触发器且把CLK倍频到8倍,可实现0%12.5%25%37.5%50%62.5%75%87.5%100%八种。
用3个D触发器且把CLK倍频到12倍……
用4个D触发器且把CLK倍频到16倍……
依此类推
chinaitboy 发表于 2008-8-1 13:12 | 显示全部楼层
频率固定还好办
HWM 发表于 2008-8-1 14:03 | 显示全部楼层
那玩意儿是相量吗?
赤铸 发表于 2008-8-2 12:10 | 显示全部楼层
关键是频率是否固定
是调了就固定还是随时变
固定频率的,软件实现不难
先采集几个周期,知道频率相位了,以后就采集、存储,延迟1/4周期再输出
变化频率的,理论上不可能延迟1/4周期,只能延迟N+1/4周期 (当然,如果缓变也凑合)
