[ZLG-ARM] 请问LPC2132的最佳AD采样速率是多少?
3545|5
 楼主| jt4117 发表于 2008-12-13 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
datasheet上写的是采样时钟不能大于4.5MHz。采样周期是11个时钟频率。&nbsp;<br />但没有说最佳采样频率是多少?&nbsp;哪位知道最佳采样率是多少。有效位是几位??
 楼主| jt4117 发表于 2008-12-13 11:30 | 显示全部楼层
还有一个问题就是
datasheet上写的是ad范围是0~3V。如果我接3.3V到ref引脚上,那样会是什么情况呢!&nbsp;
ZLG_Dengz 发表于 2008-12-15 00:08 | 显示全部楼层
RE:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;呵呵,&nbsp;你好,有效位数和你的采样周期设置有关,比如你说的11个周期就对应于10位精度。&nbsp;你可以再看看ADC相关章节的寄存器介绍。
 楼主| jt4117 发表于 2008-12-16 11:05 | 显示全部楼层
多谢。
我已经设置了十位精度。&nbsp;但是不知道转换速率与精度之间的关系。&nbsp;<br />比如我用2m和4m的频率做为ad的时钟。&nbsp;在同样设置为十位精度的时候,是不是说2m跟4m频率的精确度一样呢!&nbsp;
wxbhlj 发表于 2011-7-26 10:33 | 显示全部楼层
