4.25V传感器问题: 接上这个传感器后会拉低我的5V电压, 怎么...
1046|1
昨天在这里提问, 如何将5V降压到4.25V, 我就先用一个二极管压降一部分吧. (也串过15欧姆电阻, 也可以正常)
但是新问题出来了, 通过1N4001或者15欧姆电阻,  这个传感器将我的5V电压拉低到了2.8 ~3V左右. 整个系统都无**常工作.
请大家帮我分析一下, 希望能简单明了的说说我该怎么做(没有多少基础知识)
系统构成:
LMR2731将24V 降压到5V, 设计的电流为2A.
5v通过TPS79633生成3.3V 给单片机供电.
这个5V同时也给传感器 和 其他需要5V的芯片供电.
传感器是一个可燃传感器, 惠斯通电路, 4.25V±0.1V, 电流75mA, 3脚(D脚 C脚 信号脚).
我觉得接上传感器后, 电压被拉低的原因是:这个传感器内阻太小, 他直接充当了一个分压电阻, 将5V电源拉低了.
所以请问:我应该怎么做可以避免这个问题呢?  (LDO方案暂时还不显示, 来不及打板和选型IC)
附上传感器资料:
我现在用的传感器数据手册:
http://www.solidsense.cn/uploadfile/proPic/20121213115408223.pdf
传感器的封装:
传感器的原理图:
vcxz_1982|  楼主 | 2015-7-29 08:58 | 只看该作者
额, 已经问了另外一个公司的技术支持, 他说这种设备的内阻很小, 很容易拉低电源,  供电必须用LDO实现了, 别无他法.
大家别回复了!
