[ZLG-ARM] ARM7不能用SDRAM?
2577|10
 楼主| dsoyy 发表于 2008-12-23 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说ARM7不能用SDRAM,迷糊中,请高手指点
accupower 发表于 2008-12-23 16:07 | 显示全部楼层
能 我用的lpc2468就能
 楼主| dsoyy 发表于 2008-12-23 16:40 | 显示全部楼层
我用到的是2214
wlq_9 发表于 2008-12-23 16:58 | 显示全部楼层
44B0
N年前不就是用SDRAM了。。。。。。。。
 楼主| dsoyy 发表于 2008-12-24 09:15 | 显示全部楼层
是这样
据说22系列没有对SDRAM掉电机制进行操作的硬件机制,需要程序去完成
wlq_9 发表于 2008-12-24 09:50 | 显示全部楼层
用SDRAM
就别用22系列。atmel9260不错的。。。。
 楼主| dsoyy 发表于 2008-12-24 10:09 | 显示全部楼层
换PSRAM了
有一款肚子下面是焊盘的,实验板子很难做,决定换一款。谢谢楼上,很热心,很强大~
zhongyb 发表于 2008-12-25 21:42 | 显示全部楼层
LPC2214确实是不能用SDRAM
看看使用手册有啥好迷糊的呢?
zhongyb 发表于 2008-12-25 21:43 | 显示全部楼层
LPC24xx系列可以支持SDRAM
ZLG_Dengz 发表于 2008-12-27 11:36 | 显示全部楼层
RE:
    不在于是ARM7还是ARM9, 而在于控制器是否集成了SDRAM控制器。
tubie 发表于 2008-12-28 21:48 | 显示全部楼层
ATMEL的AT91SAM7SE系列可以
rt
