[ZLG-ARM] 产生N条空指令
2951|2
 楼主| wahahaabc 发表于 2009-1-20 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶的一个I2C模块使用的是软件模拟I/O的方式,对于不同的MCU,因为其速度可能差异很大,所以,经常需要调整延迟时间,在C语言中,能否产生N条相同的空指令。<br /><br />注意:不是使用下面的循环,因为循环需要i++和比较,效果和产生N条空指令不同<br />for(i=0;i&ltN;i++)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_nop_();<br />}<br /><br />而是需要下面的效果(例如:产生3条空指令)<br />_nop_();<br />_nop_();<br />_nop_();
chphei 发表于 2009-1-20 12:35 | 显示全部楼层
答复
ARM的汇编里面有无类似nop的空指令?&nbsp;<br />至于C的话,for(i=0;i&ltN;i++);直接在后面跟&quot;;&quot;<br />可能对不同的环境该延时会有差异,你用示波器观察即可.<br />在&nbsp;&quot;新牛年的小礼物__示波器记录的延时时间&quot;一文中,已有正反两方的详尽争论,你可自己判断.解决你本文问题是类似的.<br />
PowerGPS 发表于 2009-1-22 21:59 | 显示全部楼层
用宏定义
#define&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOP()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{//N条空操作指令}
