[ZLG-ARM] 片选内地址变化两次
2155|4
 楼主| philoso05 发表于 2009-2-10 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU是LPC2468<br />在访问外部存储器时,在CS有效的范围内,地址信号发生了变化(从低到高)<br />按道理说一个CS有效的周期内,如果不是突发或者页读模式的话,地址信号在一个CS有效的周期内是不变化的.<br />各位大虾能不能提供下线索,看看这是什么原因造成的.
zcying 发表于 2009-4-9 10:56 | 显示全部楼层
没有碰到过,是不是你认为是一个周期,但实际上不是一个
reeper 发表于 2009-4-9 17:26 | 显示全部楼层
多查查资料,问题也许就会解决的
zcying 发表于 2009-4-14 10:51 | 显示全部楼层
路过,……
胡刚 发表于 2009-4-14 15:33 | 显示全部楼层
不会的吧
