TVS管会坏吗?
5348|14
 楼主| YEO 发表于 2015-7-29 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
当输入电压超过击穿电压,而没有超过钳位电压的时候
Lgz2006 发表于 2015-7-29 11:33 来自手机 | 显示全部楼层
sjnh 发表于 2015-7-29 11:40 | 显示全部楼层
这个就看功率跟时间的关系了,是瞬时还是长时间;
例如5V的TVS你加到6-7V后有10mA的电流,功耗也就几十mW,不会坏SMA的都没问题;
如果是200V的,同样是10mA,那就是2W,时间长了就会坏,不管是SMA/B/C/D的估计长时间都承受不了;
 楼主| YEO 发表于 2015-7-29 12:08 | 显示全部楼层
电源输入是5V,选用SMBJ8.0A,这个管是600W的,It是1mA,
如果插错9V的电源,功耗才9W。
这样选这个管子,合适了吗?
@sjnh
lyjian 发表于 2015-7-29 12:31 | 显示全部楼层
600W是瞬态能吸收的功率,不是稳态功率。
真有持续功耗9W的话,必坏。
TVS不是用来做这种应用的。
Lgz2006 发表于 2015-7-29 13:19 来自手机 | 显示全部楼层
你用常识来判断一下就行了
持续9W足以烧红了它
持续600W恐怕都能把它变成一缕青烟,化为灰烬
 楼主| YEO 发表于 2015-7-29 14:47 | 显示全部楼层
真有持续功耗9W的话,必坏。
TVS不是用来做这种应用的。 ...
我们有个产品就这样用,因为客户那里有5V和9V,为防止插错9V,就这样做了,插进9V时,TVS动作使电源打嗝保护
sjnh 发表于 2015-7-29 15:35 | 显示全部楼层
我们有个产品就这样用,因为客户那里有5V和9V,为防止插错9V,就这样做了,插进9V时,TVS动作使电源打嗝 ...
这个只能说你们是碰巧了,碰到了合适的电源;
可能客户的电源变化或电压调一点,例如客户的9V驱动能力很强,你们的设备就会出问题;
如果拿这个当技术,产品上应用,可能换家客户会死的很惨;
建议考虑别的方式防止插错电源;
认同!!!!!  发表于 2015-7-30 10:00
认同  发表于 2015-7-30 10:00
 楼主| YEO 发表于 2015-7-29 15:40 | 显示全部楼层
可能客户的电源变化或电压调一点,例如客户的9V驱动能力很 ...
这个后果只会使TVS管击穿短路吧?
xmc678 发表于 2015-7-30 10:21 | 显示全部楼层
如果插错9V的电源,功耗才9W。
9V,1mA,不是9mW吗
xmc678 发表于 2015-7-30 10:29 | 显示全部楼层
插进9V,8V的TVS管如何动作呢?9V都没有到8伏TVS管的钳位电压。。
xmc678 发表于 2015-7-30 10:31 | 显示全部楼层
这个后果只会使TVS管击穿短路吧?
击穿电压时的电流只有1mA,如果能立即发现插错,短时间内就拔掉9V,那TVS管不会坏的吧。而且1mA的电流,即使上电工作一段时间也没问题吧!
langtuodianzi 发表于 2015-7-30 18:12 | 显示全部楼层
我们一般都知道TVS所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重复频率(持续时间与间歇时间之比)为0.01%。如果电路内出现重复性脉冲,应考虑脉冲功率的累积,不然有可能损坏TVS。
如果知道比较准确的浪涌电流IPP,则可利用VCIpp来确定功率;如果无法确定IPP的大致范围,则选用功率大些的TVS为好。
YEO
132
