[其他模拟产品-信号链] 电阻热噪声的计算
11902|15
 楼主| 进击的ic 发表于 2015-7-29 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻热噪声的计算公式是Vn=sqrt(4*k*T*R*B)
100Ω的电阻计算如下,带宽选1KHz,温度选300K(27℃)
Vn=sqrt(4*1.38*〖10〗^(-23)*300*100*1000)
正确结果是1.3nV/√Hz
这个是怎么算出来的,真心搞不懂
还有热噪声的公式结果单位应该是V_rms   和 nV/√Hz  是什么关系???
求学霸大神解答???
xyz549040622 发表于 2015-7-29 15:44 | 显示全部楼层
你那个单位好像不对,应该是这个样子
 楼主| 进击的ic 发表于 2015-7-29 15:53 | 显示全部楼层
你那个单位好像不对,应该是这个样子
嗯,我也有疑虑,按这个算也算不到算到1.3nV/√Hz,这个是书上的例程,结果不会错,可以自己不会算啊
kekeke 发表于 2015-7-29 17:20 | 显示全部楼层
嗯,我也有疑虑,按这个算也算不到算到1.3nV/√Hz,这个是书上的例程,结果不会错,可以自己不会算啊 ...
楼主高大上,什么专业哇?
 楼主| 进击的ic 发表于 2015-7-29 17:47 | 显示全部楼层
楼主高大上,什么专业哇?
呃呃呃,做硬件的,这几天看低噪声前置放大设计的书,看不明白
xyz549040622 发表于 2015-7-31 23:19 | 显示全部楼层
:lol居然搞这么复杂的理论计算,我还以为你IC设计的呢
 楼主| 进击的ic 发表于 2015-8-5 15:52 | 显示全部楼层
偶尔钻研下,有些理论知识还是不通
冰河w 发表于 2015-9-28 21:27 | 显示全部楼层
这个噪声很小的,一般会对什么有影响
FireRiver9 发表于 2015-9-28 22:20 | 显示全部楼层
电阻噪声是起伏噪声,起伏噪声电流是大量脉冲宽度约(持续时间只有10^-13~10^-14)的微弱脉冲电流的迭加而成。
拉克丝 发表于 2015-9-29 19:31 | 显示全部楼层
一只电阻的热噪声等于:
Vt=平方根(4KTBR)
这里:Vt=噪声的峰值电压
K=Boltzman常数
T=温度(kelvin)
B=噪声带宽
R=阻值
tongbu2015 发表于 2015-9-29 23:19 | 显示全部楼层
你那个单位好像不对,应该是这个样子
这个说的很详细的了
gejigeji521 发表于 2015-9-30 16:04 | 显示全部楼层
大学物理课本上的吧,这个貌似以前看到过
angerbird 发表于 2015-9-30 20:16 | 显示全部楼层
电阻热噪声的计算是很重要的,特别是在那种精密控制的电路中。
heziyun001 发表于 2018-3-6 18:19 | 显示全部楼层
楼主 如果你直接用B=1000Hz算
那最后的结果的单位就是V
nV/√Hz代表的是1HZ频率宽度下热噪声的大小(或者说单位热噪声的大小),实际上是用B=1HZ计算的,这样结果就是1.3nV/√Hz了
如果需要B=1000Hz下的总热噪声,就是1.3nV/√Hz乘以√1000
zrm123abc 发表于 2019-3-18 20:50 | 显示全部楼层
实际计算时,B要取1Hz,而非你上面写的1000Hz,我手动计算了一下,结果为1.356nV/√Hz。
uytyu 发表于 2019-4-10 22:32 | 显示全部楼层
原来热噪声也能计算
