关于光耦驱动MOSFET经常烧坏的问题
12289|18
 楼主| xueweibo0830 发表于 2015-7-29 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
FOD3182驱动MOSFET烧坏问题
 楼主| xueweibo0830 发表于 2015-7-29 15:26 | 显示全部楼层
控制光耦FOD3182驱动输出,FOD3182就会烧坏
 楼主| xueweibo0830 发表于 2015-7-29 15:34 | 显示全部楼层
电路设计是不是存在什么问题?经验不足
oldzhang 发表于 2015-7-29 16:13 | 显示全部楼层
要驱动端的上升下降时间短,你用示波器看看,驱动电流要够一般15mA,输入电流小了,内部2个MOSFET不能完全导通和完全截止就会烧。输入电流上升沿,下降沿要陡。
oldzhang 发表于 2015-7-29 16:27 | 显示全部楼层
中间两个MOSFET好像是多余的,FOD3182的输出能力很强啊,3A难道还不够吗?
 楼主| xueweibo0830 发表于 2015-7-29 16:43 | 显示全部楼层
中间两个管子是反向器,控制PMOS,默认让它为关断状态,
 楼主| xueweibo0830 发表于 2015-7-29 16:52 | 显示全部楼层
Ra9是200欧的,计算输入电流11mA左右,控制信号为方波,不存在同时导通的可能。
oldzhang 发表于 2015-7-29 17:04 | 显示全部楼层
加一级双mosfet非门,原来是为了反相
你的11mA是怎么计算出来的,我算才3.5mA
很简单,你测量一下200欧姆上的电压,就可以知道电流多大了
你把电阻改到51欧姆试试,最大电流可以25mA的
 楼主| xueweibo0830 发表于 2015-7-29 17:10 | 显示全部楼层
和输入端关系应该不大,输入端电流大小只能决定导通或者是关断,不能导致输出级导通损坏
之前是1K电阻,完全导通不了
我调整到200欧,可以正常开通关断
发光二极管导通压降一般1.2V左右,计算的输入电流
oldzhang 发表于 2015-7-29 17:23 | 显示全部楼层
发光二极管也有2.5V到2.6V的导通电压,如果光电流不足10mA,会使得里面的两个mosfet处于放大状态,就会电流很大,会烧坏的,最好测量一下限流电阻上的电压,根据电压看看驱动电流够不够。
 楼主| xueweibo0830 发表于 2015-7-29 17:32 | 显示全部楼层
我用的对称电路,下路驱动NMOS的还有一路,中间没有反向器,工作正常。
所以分析不应该是输入电流问题。
oldzhang 发表于 2015-7-29 17:44 | 显示全部楼层
那就怪了,
不过200欧姆限流电阻确实有些大,换100欧姆完全可以
 楼主| xueweibo0830 发表于 2015-7-29 17:59 | 显示全部楼层
哦!谢谢你,我测量电阻两端电压1.9V,200欧,9.5mA,有点偏低。
但光耦损坏不是这个原因
teddeng 发表于 2015-7-30 14:52 | 显示全部楼层
pin5,和pin8之间的104电容很重要,确保最短路径连接了?否则内部放大器容易震荡,忘了在哪家的DATASHEET看到的了。
 楼主| xueweibo0830 发表于 2015-7-30 15:47 | 显示全部楼层
现在是光耦损坏,不是 场管损坏,即使同时导通也不应该损坏光耦啊!
mmuuss586 发表于 2015-7-30 20:01 | 显示全部楼层
你用的这个型号感觉是,光MOS继电器吧?
如果是的话,一般是输出过流损坏;
我们以前用台湾的类似器件,也存在损坏情况;
后面使用的时候,设计上会留很大余量;
 楼主| xueweibo0830 发表于 2015-7-31 13:55 | 显示全部楼层
不是光MOS继电器,是个快速光耦!
原因可能是电路高频开关,引起电路震荡导致20V不稳造成的光耦损坏.
oldzhang 发表于 2015-8-1 11:57 | 显示全部楼层
虽然手册要求10mA,但是9.5mA应该能导通了,做好退偶,光耦输出的100欧姆一定要串,光耦的20v电源最近的地方在加退偶电容,22uF并104
TT1000 发表于 2021-5-4 23:50 | 显示全部楼层
学习了
