[ZLG-ARM]
新手有两个问题请教
1449|4
supgz|  楼主 | 2009-4-7 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题1:
用ARM Executable Image for lpc2200 模板写了个简单的C程序
down到片外FLASH(ReloutChip)调试成功
但是不能成功down到片外RAM里面调试
跳线选择FLASH BANK1,RAM BANK0
DebugInExRam
提示:flash id does not match。
不知道是不是还有什么地方需要设置的~
我用的是Easyjtag-h
问题2:
写了个简单的汇编程序
往地址0x40003100写一个数据结果不成功
(RO BASE 0X40000000, RW BASE 0x40003000)
pc好像跳到DATA ABORT 中断处。。
但是往0x40001100可以写成功
(RO BASE 0X40000000, RW BASE 0x40001000)
我开发板上的是LPC2220
内部RAM 有64K,寻址空间0X40000000~0X4000FFFF
不知道为什么0x40001100可以写成功而0x40003100不行~~
希望有大虾能帮忙解答一下~~
msleep| | 2009-4-7 15:49 | 只看该作者
呀!可能和我的问题一样啊
supgz|  楼主 | 2009-4-8 17:50 | 只看该作者
希望有人能帮忙看一下。。。
2楼的你说的哪个问题?
郁闷得顶一贴。
希望有人能帮忙看一下。。。
zcying| | 2009-4-9 10:20 | 只看该作者
路过,帮顶一下!希望清楚的朋友给解答下
initer| | 2009-4-14 22:59 | 只看该作者
我觉得没有弄清楚存储器和CPU的连接关系
