想将图片通过无线网络技术传送到手机
1194|18
 楼主| azq13158 发表于 2015-7-29 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上查好像可以利用DSP+蓝牙的模式。
具体是DSP将图片压缩什么的一个过程,然后将压缩后的图片传到蓝牙,蓝牙和手机匹配后,将压缩后的图片传到手机上APP上解码。  这样手机上就可以正常的读取图片了。
Question:
1.这里的图片压缩是个什么过程呢?
2.不知道我说的思路是对是错,如果有好的思路,求解。
 楼主| azq13158 发表于 2015-7-29 18:29 | 显示全部楼层
三楼留给大神
wangkj 发表于 2015-7-29 20:06 | 显示全部楼层
wifi socket协议,http协议啊,方法太多了。蓝牙比较慢。
tongbu2015 发表于 2015-7-29 21:15 | 显示全部楼层
这个一是注意数据协议的,另一方面的注意数据的压缩的。
tongbu2015 发表于 2015-7-29 21:16 | 显示全部楼层
图片信息数据量是非常大的,若用蓝牙的无线方式传输的,需要注意数据的压缩的。
 楼主| azq13158 发表于 2015-7-30 11:08 | 显示全部楼层
socket我知道,但是怎么传图片呢?不能传JPG什么格式的吧,将JPG类型的图片转换成什么数据类型呢?
 楼主| azq13158 发表于 2015-7-30 11:10 | 显示全部楼层
图片信息数据量是非常大的,若用蓝牙的无线方式传输的,需要注意数据的压缩的。 ...
我也查一些资料室需要数据压缩,但是不知道怎么个压缩法,该从哪方面入手呢
beyond696 发表于 2015-7-30 17:16 | 显示全部楼层
http://www.embed-net.com/thread-192-1-1.html
单片机实现无损数据压缩算法源码
wangkj 发表于 2015-7-30 19:33 | 显示全部楼层
你的图数据在哪?从哪来?
mintspring 发表于 2015-7-30 22:32 来自手机 | 显示全部楼层
什么样的数据呀
 楼主| azq13158 发表于 2015-7-31 13:26 | 显示全部楼层
你的图数据在哪?从哪来?
打算从摄像头中获取
 楼主| azq13158 发表于 2015-7-31 13:27 | 显示全部楼层
准备是DSP从摄像头中获取
 楼主| azq13158 发表于 2015-7-31 13:31 | 显示全部楼层
单片机实现无损数据压缩算法源码
先留着,用的时候在仔细拿出来研究
598330983 发表于 2015-7-31 17:27 | 显示全部楼层
两边的协议要统一才行,你看看人家是怎么做的,照着搞。
wangkj 发表于 2015-7-31 17:37 | 显示全部楼层
摄像头输出的是mjpeg就是连续jpeg格式,直接拿来用就行
mintspring 发表于 2015-7-31 18:55 | 显示全部楼层
不知道这个获取的数据压缩不。
baimiaocun2015 发表于 2015-7-31 21:33 | 显示全部楼层
这个数据的压缩算法的是少不了的
 楼主| azq13158 发表于 2015-8-1 11:30 | 显示全部楼层
好吧,主要暂时DSP开发板还没到,资料还没来,很多问题不懂,先暂时这样吧,等资料来了,不懂的再讨论,Thanks everyone!
