2.4G内置PCB 天线和外置棒状天线,效果对比如何?
3511|7
 楼主| 没有六一了 发表于 2015-7-29 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
才开始学习无线,看别人用过2401,有个问题请教下,2.4G内置PCB 天线和外置棒状天线,外置要好多少?
雾霾和青山 发表于 2015-7-29 21:27 | 显示全部楼层
发射功率基本相当,但是实地测试空旷距离,外置天线距离比 PCB天线远25%-30%左右。
波越 发表于 2015-7-29 21:34 | 显示全部楼层
当然是外置,棒状,然后是引盘
zb0830 发表于 2015-7-29 21:40 | 显示全部楼层
这个要看匹配呢,不一定吧
zb0830 发表于 2015-7-29 21:41 | 显示全部楼层
如果匹配不好,效果也很差的
关小波522 发表于 2015-7-29 22:05 | 显示全部楼层
这还用说,当然是外置天线了
zhengbo7hui 发表于 2015-7-29 22:07 | 显示全部楼层
看情况吧
peter2015 发表于 2015-7-30 08:37 | 显示全部楼层
内置如果做得好,可以达到外置的90%甚至几乎一样。但要求的是做得好,不仅仅是单独天线,还包括选的位置及cable走线,需要尽可能的避开干扰源,而且场型要能和外置一样,水平方向尽可能地圆整。
