[技术讨论]
关于倒向管的问题。
楼主: mentor55=5
mentor55=5|  楼主 | 2015-7-31 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
因此。
谢谢大家!
在本大师的教导下。
再次感谢大家!
大家就都明白了。
谢谢大家!
电子分频的使用是建立在喇叭和音箱已经按照2阶巴特沃思低通滤波形式的基础上。
如果喇叭和音箱不是2阶巴特沃思低通滤波形式那么就需要校正。
可以用功率LRC进行校正或改变箱体的形状或内部填充物什么的。
再次感谢大家!
功率分频不是为了分频而是为了得到音箱的2阶巴特沃思低通滤波的SPL频率特性形状。
谢谢大家!
mentor55=5|  楼主 | 2015-7-31 13:29 | 只看该作者
2.1音箱的低音几乎没有合格的。
谢谢大家!
是因为低音的共鸣时候的轰鸣声。
再次感谢大家!
这是因为低音音箱没有按照2阶巴特沃思低通滤波的SPL频率特性形状进行设计 。
更主要的原因就是。
没有本大师的教导。
音响界根本就不可能知道。
音箱需要矫正为2阶巴特沃思低通滤波形式这个简单的真理。
再次感谢大家!
如果你们知道。
你们的低音音箱就不可能共鸣地轰鸣。
只要你们的低音音箱轰鸣了。
那么你们肯定不懂本大师这里的教导。
谢谢大家!
mentor55=5|  楼主 | 2015-7-31 13:34 | 只看该作者
因为音箱校正为2阶巴特沃思低通滤波形式。
谢谢大家!
就足够了。
所以那些无**率分频还是电子分频的。
把滤波阶数定在2阶以上的。
可以肯定都是250。
再次感谢大家!
mentor55=5|  楼主 | 2015-7-31 13:35 | 只看该作者
电子分频的原则就是。
谢谢大家!
分频的范围大于音箱的SPL频率范围i。
再次感谢大家!
而功率分频器。
其实是把喇叭和音箱的SPL校正为2阶巴特沃思低通滤波特性。
谢谢大家!
mentor55=5|  楼主 | 2015-7-31 13:39 | 只看该作者
功率分频器校正之后。
谢谢大家!
中高音音箱的频率范围是多少就是多少。
再次感谢大家!
如果按照2阶巴特沃思低通滤波校正后的频率为。
100~20kHz。
谢谢大家!
那么这个中高音音箱的频率范围就是100~20K的2阶低通巴特沃思滤波器的形状。
再次感谢大家!
功率分频器不是在分频而是在按照2阶巴特沃思低通滤波特性校正这个音箱。
谢谢大家!
其当然会产生一个带通滤波形状的形状。
2个转折频率就是频率宽度了。
电子分频一定要大于这个频率宽度。
再次感谢大家!
mentor55=5|  楼主 | 2015-7-31 13:47 | 只看该作者
对于中高音音箱来说。
谢谢大家!
如果喇叭就是2阶巴特沃思低通滤波的SPL形状。
那么配合音箱之后一般问题不大。
其SPL改变不大。
再次感谢大家!
所以无需给中高音音箱配合功率分频。
电子分频只要大于或远大于中高音的频率范围既可。
谢谢大家!
mentor55=5|  楼主 | 2015-7-31 13:50 | 只看该作者
简而言之。
谢谢大家!
一句话就可以彻底改变音箱理论界的错误概念。
再次感谢大家!
所谓的功率分频仅仅就是把音箱改造为2阶低通巴特沃思的SPL形状而以。
谢谢大家!
从来就没有分频点一说。
校正后的音箱其转折频率是多少。
分频点就是多少。
你的电子分频需要大于这个范围既可。
那些讨论分频点该设置在什么频率的。
其实都是不懂装懂的250。
再次感谢大家!
包括音响的所谓理论界在内。
几乎都是250。
谢谢大家!
mentor55=5|  楼主 | 2015-7-31 13:55 | 只看该作者
如果有人要把电子分频进行4阶处理。
谢谢大家!
虽然可以。
不同频段的配合就会有问题。
总的来说。
功率分频才是最为合适的。
而且是你无法避免会遇到的问题。
最好的电子分频。
其实没有分频而只是功率分频在分频。
虽然其本质也不是分频。
如果非要4阶的电子分频。
那么肯定只能在功率分频的频段之内了。
但这样的意义何在?
你仅仅是为了获得一个比音箱的频带更小的频段吗?
这未必有意义。
再次感谢大家!
mentor55=5|  楼主 | 2015-7-31 14:00 | 只看该作者
2分频足够了。
谢谢大家!
3分频可能多余。
再次感谢大家!
如果一个3寸的中高音喇叭的频率为100~20K。
谢谢大家!
只要校正为2阶巴特沃思特性的形状。
就没有任何问题了。
要3分频何用?
答案就是没有用处。
这又是学术界所犯下的概念错误之二。
再次感谢大家!
mentor55=5|  楼主 | 2015-7-31 14:03 | 只看该作者
通常人们常见的2.0音箱。
谢谢大家!
一个中低音喇叭配一个高音喇叭。
再次感谢大家1
这可能是音响领域有史以来的常用作法。
谢谢大家!
也可能是过去的喇叭。
大的高频不好。
所以只能配高音喇叭了。
而大喇叭的中低音通常问题不大。
再次感谢大家!
然而当今的中高音喇叭在100~20K的很常见。
概念就需要转换一下了。
2.0音箱的设计应该以超重低音和中高音喇叭为好。
谢谢大家!
就像2.1音箱一样。
再次感谢大家!
mentor55=5|  楼主 | 2015-7-31 14:06 | 只看该作者
2分频对于音响来说。
谢谢大家1
是最合适的。
再次感谢大家!
Lgz2006| | 2015-7-31 14:06 | 只看该作者
音响界确需楼主来捣乱反整
mentor55=5|  楼主 | 2015-7-31 14:11 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2015-7-31 14:06
音响界确需楼主来捣乱反整
老刘啊!
谢谢大家!
你说的很对。
再次感谢大家!
mentor55=5|  楼主 | 2015-7-31 14:12 | 只看该作者
音响界确需楼主来捣乱反整
老刘啊~
谢谢大家!
是拨乱反正吧?
再次感谢大家!
Lgz2006| | 2015-7-31 14:13 | 只看该作者
含义差不多吧
huayuliang| | 2015-7-31 14:45 | 只看该作者
拿出作品来。。。光说不练······
Lgz2006| | 2015-7-31 15:44 | 只看该作者
huayuliang 发表于 2015-7-31 14:45
拿出作品来。。。光说不练······
曾经似乎可能有过,差点儿就要问世,后来流产了
huayuliang| | 2015-7-31 16:09 | 只看该作者
似乎
可能
差点
流产了。。。
这是多么的不确定啊
Lgz2006| | 2015-7-31 16:23 | 只看该作者
楼主历史上举办过作品推广活动,也征集过好事者
自称性能卓越
后来谁也没见过实物、图片、测试文件等
故为曾经、似乎、可能、流了
mentor55=5|  楼主 | 2015-8-1 00:45 | 只看该作者
自称性能卓越
后来谁也没见过实物、图片、测试文件等
本大师。
谢谢大家!
本着实事求是的原则。
再次感谢大家!
从来没有举办过作品推广活动。
谢谢大家!
