[ZLG-ARM] 解析LINUX的passwd文件
1538|1
 楼主| reeper 发表于 2009-4-9 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常在Linux系统中,用户的关键信息被存放在系统的/etc/passwd文件中,系统的每一个合法用户账号对应于该文件中的一行记录。这行记录定义了每个用户账号的属性。下面是一个passwd文件的示例(部分摘录):<br /><br />root:x:0:0:root:/root:/bin/bash<br />bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin<br />daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin<br />......<br />desktop:x:80:80:desktop:/var/lib/menu/kde:/sbin/nologin<br />mengqc:x:500:500:mengqc:/home/mengqc:/bin/bash<br /><br />在该文件中,每一行用户记录的各个数据段用“:”分隔,分别定义了用户的各方面属性。各个字段的顺序和含义如下:<br />注册名:口令:用户标识号:组标识号:用户名:用户主目录:命令解释程序&nbsp;<br />(1)注册名(login_name):用于区分不同的用户。在同一系统中注册名是惟一的。在很多系统上,该字段被限制在8个字符(字母或数字)的长度之内;并且要注意,通常在Linux系统中对字母大小写是敏感的。这与MSDOS/Windows是不一样的。<br /><br />(2)口令(passwd):系统用口令来验证用户的合法性。超级用户root或某些高级用户可以使用系统命令passwd来更改系统中所有用户的口令,普通用户也可以在登录系统后使用passwd命令来更改自己的口令。&nbsp;<br />现在的Unix/Linux系统中,口令不再直接保存在passwd文件中,通常将passwd文件中的口令字段使用一个“x”来代替,将/etc/shadow作为真正的口令文件,用于保存包括个人口令在内的数据。当然shadow文件是不能被普通用户读取的,只有超级用户才有权读取。&nbsp;<br />此外,需要注意的是,如果passwd字段中的第一个字符是“*”的话,那么,就表示该账号被查封了,系统不允许持有该账号的用户登录。<br /><br />(3)用户标识号(UID):UID是一个数值,是Linux系统中惟一的用户标识,用于区别不同的用户。在系统内部管理进程和文件保护时使用UID字段。在Linux系统中,注册名和UID都可以用于标识用户,只不过对于系统来说UID更为重要;而对于用户来说注册名使用起来更方便。在某些特定目的下,系统中可以存在多个拥有不同注册名、但UID相同的用户,事实上,这些使用不同注册名的用户实际上是同一个用户。<br /><br />(4)组标识号(GID):这是当前用户的缺省工作组标识。具有相似属性的多个用户可以被分配到同一个组内,每个组都有自己的组名,且以自己的组标识号相区分。像UID一样,用户的组标识号也存放在passwd文件中。在现代的Unix/Linux中,每个用户可以同时属于多个组。除了在passwd文件中指定其归属的基本组之外,还在/etc/group文件中指明一个组所包含用户。<br /><br />(5)用户名(user_name):包含有关用户的一些信息,如用户的真实姓名、办公室地址、联系电话等。在Linux系统中,mail和finger等程序利用这些信息来标识系统的用户。<br /><br />(6)用户主目录(home_directory):该字段定义了个人用户的主目录,当用户登录后,他的Shell将把该目录作为用户的工作目录。在Unix/Linux系统中,超级用户root的工作目录为/root;而其它个人用户在/home目录下均有自己独立的工作环境,系统在该目录下为每个用户配置了自己的主目录。个人用户的文件都放置在各自的<br />主目录下。<br /><br />(7)命令解释程序(Shell):Shell是当用户登录系统时运行的程序名称,通常是一个Shell程序的全路径名,<br />如/bin/bash。<br />&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;<br />
zcying 发表于 2009-4-9 15:25 | 显示全部楼层
我昨晚就在弄这个,我的文件系统就是不显示我的用户名
