22楼说得对。
此电路不是少了些什么,而是不必要的东西太多了,即22楼所说得“冗余”。
替22楼补充:
1、这是Buck电路,
2、Q1没有用,反而可能造成“共同导通”。原作者估计是要Q1续流,实际上D4(快速二极管)已经起了续流作用。
3、D1D2D3无用。
4、电感L无用,直流机本身是个大电感。若为防止干扰,应该使用共模电感。
5、既然Q1无用,可以去掉,那么Q1门极所联接的那些元件包括C1也可以去掉。
6、既然Q1可以去掉,那么Q2可以直接耦合到NPN三极管,C2无用,可以去掉。
7、为防止24V电压施加到Q2门极(对Q2源极来说地线为-24V),Q2门极可以分压驱动,C1也可以去掉。Q3Q4改成两支NPN管单端工作。这样一来,12V的简单稳压电路也可以去掉,直接用24V电源。
你要不说Q1没有用,我也看不出Buck。
