都是ARM7内核的, 所以总体性能差不多.<br />NXP ARM7产品系列更丰富些(封装和外设),从低端低价的LPC210x到高端集成ethernet, USB, LCD controller的LPC24xx, 用户可以选择的part比较多.<br />两者的FLASH大小都差不多, 但NXP有一些不带内部FLASH的芯片,可以通过外部存储接口扩展,这样芯片价格更便宜一些.<br />ATMEL所有的ARM7产品都不带USB HOST, NXP的lpc23xx/24xx是带USB Host/OTG/device的.<br />NXP ARM7产品的最高主频72MHz, ATMEL ARM7产品最高主频60MHz.<br />NXP ARM7的TIMER都是32位的, ATMEL的TIMER都是16位的.<br />NXP 有些ARM7产品同时集成了ethernet, USB HOST/OTG/Device以及LCD控制器, 集成度很高.<br />AT91SAM7XC系列是带AES engine的, NXP ARM7则没有.<br />其它外设都大同小异.
