12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 19.00元(功能说明)
【原创连载】我的设计之路小结(硬件篇ing)
5393|27
 楼主| 关关 发表于 2015-7-30 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        到了一定阶段,就必须整理、总结。深刻体会到自己目前知识的零碎,一直有这个想法,却迟迟未行动。前几日,终于着手开始整理,打算在本上记下,可发现电路图、程序什么的,用笔写下来太麻烦,于是决定将此想法搬到二姨家。分软件、硬件两部分,都是自己本科做过的设计,希望能将遗忘的捡起来,不会的尽量搞明白。让自己踏踏实实的进入下一阶段。同时,希望路过的大神能多多指导,当然,如果哪位能从中学到点什么,我会很开心的。:loveliness:
硬件主要有:1、软开关电路设计
                   2、升降压电路制作
                   3、智能输液报警器
                   4、数控恒流源
                   5、单相AC-DC变换电路
                   6、弯道自动减速装置
软件部分:1、基础的有按键、流水灯、数码管、定时器、双机通信
                2、交通灯设计
                3、AD/DA转换
                4、液晶1602和12864
                5、步进电机控制
                6、超声波测速
                7、语音播报功能
此贴主要是相关电路图的介绍,程序部分请点此链接:https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... 1&extra=#pid5732716
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 10.00 元 2015-07-31
xlhtracy 发表于 2015-7-30 14:56 | 显示全部楼层
关注起~
松哥无敌 发表于 2015-7-30 17:16 | 显示全部楼层
在哪呢.....
 楼主| 关关 发表于 2015-7-30 19:25 | 显示全部楼层
0730 周四
软开关电路设计:
1、设计要求:
2、整体框图
3、电路图
4、555定时器介绍:
这一部分还没有结束!后接13楼(可以坐电梯哦)
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 3.00 元 2015-07-31
松哥无敌 发表于 2015-7-30 19:48 | 显示全部楼层
卧槽,手写笔记....
松哥无敌 发表于 2015-7-30 19:50 | 显示全部楼层
整体的没有嘛?
 楼主| 关关 发表于 2015-7-30 21:50 | 显示全部楼层
整体的什么?
松哥无敌 发表于 2015-7-31 09:26 | 显示全部楼层
关关我是奔着你的头像来的....
HORSE7812 发表于 2015-7-31 14:58 | 显示全部楼层
bqyuuu 发表于 2015-7-31 15:07 | 显示全部楼层
电路没有贴完整吗,输出采样没看见啊
叽里咕噜ID 发表于 2015-7-31 15:59 | 显示全部楼层
mark一下下
 楼主| 关关 发表于 2015-7-31 20:04 | 显示全部楼层
电路没有贴完整吗,输出采样没看见啊
这个好像我们最后没做采样,:lol那时刚大二,精力能力有限。后面那个数控恒流源有采样。驱动电路也没有,当时好像直接焊板子了,没画完整电路图。
 楼主| 关关 发表于 2015-7-31 21:47 | 显示全部楼层
0731 周五
接4楼软开关电路设计:
5.主电路介绍:
1>mos管:此设计说的是用IGBT,但事实最后用的就是Mos管(IRF640)。下面是mos管的图,栅极(G)加PWM波,剩的两端分别接在电路两端,注意正负。功率管要注意的有两个(I think 欢迎补充指正):驱动和散热。散热就加散热片,千万别把管子直接焊在板子上,要能随时拔
2>驱动:用的是芯片EXB841。EXB841对IGBT有驱动、控制及保护的作用,但我当时没搞太懂,只是照的网上的电路图实验了。此部分,555输出的波从15脚输入,3 脚输出接mos管的栅极。附上EXB841资料两份,要用的自己可以再研究研究。不建议用此芯片驱动,这是专门驱动IGBT的,因为当时我们实验室有这个芯片,才用的。驱动mos管,irf2110就可以了,后面会介绍到。
3>直流斩波电路:电路变换有多种,此设计基于DC-DC变换电路,图中L1是谐振用的。下图为当时的仿真电路,将555输出的方波加到4处,输出电压Uo=占空比*Ui。
4>软开关:与之相对的是硬开关,研究的是开关过程。实际电路,在开通和关断过程,U I都不为0,会有开关损耗,开关频率越高损耗越大。降低损耗即引入了软开关。方法有许多,本设计是在电路中增加电感电容,在开关过程前后引入谐振,如下图,让L1和C1谐振,从而改善开关条件。关于谐振是需要计算的,条件wL=1\wC。
最后附上我们的板子图(当时还是诺基亚小手机拍的):
软开关电路完结,如想到不完整的地方,我会随时修改补充的。欢迎大家找毛病:)
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 3.00 元 2015-08-04
piaoyiliu03 发表于 2015-8-1 09:37 | 显示全部楼层
0730 周四
软开关电路设计:
1、设计要求:
您非常用心可能是我能力有低把,看得不太懂
ouyunhuai 发表于 2015-8-1 09:38 | 显示全部楼层
马赛克的地方是什么?:(
 楼主| 关关 发表于 2015-8-1 10:39 | 显示全部楼层
马赛克的地方是什么?
有的是不用连线的,有的是些测试用的表。都不要紧的
 楼主| 关关 发表于 2015-8-1 21:28 | 显示全部楼层
0801 周六 阴天(依然热)
升降压电路制作:
        升降压,即电路能升压能降压,这是我们大三时的电力电子课设。其PWM产生电路跟前面的方法一样,主要介绍电源电路、主电路和驱动电路。
1.电源电路:
        此设计电源电路只需整流,是单相桥式的。大学里我焊的第一块板子就是电源电路,220V经变压器后整流滤波,再用LM78系列进行稳压,就会有5V、12V等电压输出。那么,看着下图(把晶闸管VT看作二极管D),你能完整分析一个周期吗?能画出波形图吗?
        U2正半周(即a点点位高于b点点位),D1和D4导通,电流从a端流经D1、R、D4流回到b端,
        U2负半周则D2、D3导通,电流从b流出,流经D3、R、D2流回到a端。在U2 过零时,二极管都不导通。
        若是晶闸管(半控器件)或全控器件(如IGBT),则要加上触发脉冲。(图中阿尔法为触发角)
下接21楼
打赏榜单
nwjjdwx 发表于 2015-8-2 09:44 | 显示全部楼层
楼主您好,哪里上的大学?我以前认识的一个同学也搞过输液监控报警器。
chizhouwlb2008 发表于 2015-8-3 12:43 | 显示全部楼层
楼主继续叙述,等待中
xmc678 发表于 2015-8-4 11:21 | 显示全部楼层
大学学的东西还是基础的、有用的、相似的
