[ZLG-ARM] ARM芯片老被击穿,急啊
3770|13
 楼主| 天蝎 发表于 2009-5-8 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的LPC2378,已经击穿了三片了,每次击穿后的现象都是VDD3.3V引脚与地短路。最近这次的原因是用手摸了一下LDO3.3V的电源转换芯片。<br />是不是2378太娇气了?还是我应该怎么改进?<br />Help~~~
zhang..yb 发表于 2009-5-8 09:12 | 显示全部楼层
LDO 的问题
masashinakayama 发表于 2009-5-8 09:38 | 显示全部楼层
不会吧
LDO没这么搓得吧<br />
zhang..yb 发表于 2009-5-8 10:05 | 显示全部楼层
上电过冲
 楼主| 天蝎 发表于 2009-5-8 10:38 | 显示全部楼层
上电时没问题啊
上电时好像没被击穿过,运行时大部分时间也是正常的。<br />用手摸,会不会是因为摸短路了,还是因为人体静电释放造成的击穿?<br />有没有好的解决办法?
wlq_9 发表于 2009-5-8 11:43 | 显示全部楼层
随便摸也没摸坏过.兰州太会放电了?<br />现在的片子抗静电是相当不错的.<br />LPC我只遇到过串口IO被打坏的,也没手摸就莫名其妙坏了.
avr32 发表于 2009-5-8 14:32 | 显示全部楼层
RE
一般都是电源问题.我上次把三片AT1SAM9261烧了.就是因为在画原理图时把+1.2V搞成+12V,电源通电后CPU直接肚子大了.还有MT的SDRAM,因为板上的USB是定做的线,次序反了,把SDRAM肚子中间烧了个孔,当时烧的时候,SDMRA肚子上一个火柱直接冲出来.<br /><br />特想咱们过年放花一样.把我吓的头上出汗.
masashinakayama 发表于 2009-5-8 18:27 | 显示全部楼层
这种错误也有,楼上太牛了
我做14层PCB,原理图就70页,一根飞线没有<br />
ysdx 发表于 2009-5-8 19:00 | 显示全部楼层
都牛
7楼是正常人犯了小错误的耕牛。我见过。8楼是十万斤的神牛,没有见过。
 楼主| 天蝎 发表于 2009-5-8 19:36 | 显示全部楼层
问个问题
请问,ARM的VDD3.3V引脚被击穿的条件是什么?<br />比如说瞬时电压或电流高过多少,持续几秒钟等条件?
wx2005 发表于 2009-5-8 20:29 | 显示全部楼层
可能 LDO
前几天,我的LPC2368也是VDD3.3搞到与GND连成一片,害我用美工刀切断了板上的7处电源线才查出来,LPC2368烧了1片,看VDD3.3有约50mV的纹波,后来外接470u电容后好点了,不过总担心
wx2005 发表于 2009-5-8 20:33 | 显示全部楼层
问题
问题是:同时连在VDD3.3上的其他十多片芯片一片未烧,都正常
usber 发表于 2009-5-9 13:15 | 显示全部楼层
好好做下你的电源,滤波……
jumpoo 发表于 2009-5-11 13:27 | 显示全部楼层
不知道你用的什么电源,怎么会将片子搞坏呢?
