无法获得设备
790|6
 楼主| lium 发表于 2015-7-30 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN, ce, ev, ic, ip
用MINIPROG,刚开始的时候,可以烧写,第二次,就出现‘can't aquire device’了,什么原因?怎么解决?
guoyt 发表于 2015-7-30 12:09 | 显示全部楼层
什么片子
 楼主| lium 发表于 2015-7-30 12:10 | 显示全部楼层
芯片为psoc CY8C27443
hanwe 发表于 2015-7-30 12:11 | 显示全部楼层
可能是你的线太长,+5   GND 之间含有大的电容
yufe 发表于 2015-7-30 12:11 | 显示全部楼层
编程线路不通或者IC虚焊
llia 发表于 2015-7-30 12:11 | 显示全部楼层
你的插座可能虚焊啦。。。检查下
 楼主| lium 发表于 2015-7-30 12:12 | 显示全部楼层
好的,我看下, 多谢大家了啊
