[ZLG-ARM] telnet服务器如何实现
2831|2
 楼主| qchwu 发表于 2009-5-14 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在开发板子上实现telnet服务器功能,从网上看了,说是用busybox生产inetd等相关功能文件。并在文件系统的ETC下手动建inetd.conf文件,现在的问题是,我在开发板上启动inetd服务后,端口打开正常、且处于“listen”状态。但无论是从开发板还是外部机器,都不能telnet登录.这是什么原因,RH9的ETC下面有xinetd.d文件夹和文件,这些东西,该如何加入到文件系统中呢?请各位给点思路?<br /><br />注:inetd.conf好像是旧系统中的应用。<br />
acertm 发表于 2009-5-14 12:51 | 显示全部楼层
不是很清楚
msleep 发表于 2009-5-19 14:28 | 显示全部楼层
好像需要一直网卡驱动的
