广州创龙电子TL665x-EasyEVM
1536|2
 楼主| Aureliano 发表于 2015-7-30 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 开发板简介
       TL665x-EasyEVM是一款基于广州创龙TI KeyStone C66x多核定点/浮点TMS320C665x核心板SOM-TL665x设计的高端DSP开发板,单核TMS320C6655和双核TMS320C6657管脚Pin to Pin兼容,它为用户提供了SOM-TL665x核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL665x核心板的整体性能。
       TL665x-EasyEVM底板采用沉金无铅工艺的四层板设计,不仅为客户提供参考底板原理图、系统驱动源码、入门教程、丰富的Demo程序、完整的软件开发包,以及详细的C66x DSP系统开发文档,还协助客户进行底板的开发,提供长期、全面的技术支持,帮助客户以最快的速度进行产品的二次开发,实现产品的快速上市。
2 产品特点
Ø  处理器架构先进:基于TI KeyStone C66x多核定点/浮点DSP TMS320C665x,标配工业级核心板,单核TMS320C6655和双核TMS320C6657管脚Pin to Pin兼容,同等频率下具有四倍于C64x+器件的乘累加能力;
Ø  运算能力强:主频1.0/1.25GHz,单核可高达40GMACS和20GFLOPS,包含2个Viterbi协处理器和1个Turbo协处理解码器,每核心32KB L1P、32KB L1D、1MB L2,1MB多核共享内存,8192个多用途硬件队列,支持DMA传输;
Ø  性价比高:512MB/1GB DDR3-1333可选,最大寻址空间8GB,128MB/256MB NAND FLASH可选,可免装风扇,以最低的功率级别和成本提供最高的性能;
Ø  拓展资源丰富:支持千兆网口、uPP、PCIe、SRIO、HyperLink等多种高速接口,同时支持I2C、SPI、UART、McBSP、EMIF等常见接口;
Ø  连接稳定可靠:80mm*58mm,全国最小C66x核心板,采用工业级高速B2B连接器,通过高低温、振动测试认证;
Ø  开发资料齐全:提供丰富的开发例程,入门简单,支持裸机和SYS/BIOS操作系统。
3 典型运用领域
ü 高速数据采集处理系统
ü  图像处理设备
ü  音视频数据处理
ü  通信系统
ü  高精度仪器仪表
ü  高端数控系统
1 硬件参数
处理器
单核TMS320C6655/双核TMS320C6657,主频1.0/1.25GHz
Nand Flash
128M/256MByte
DDR3
512M/1GByte
EEPROM
1Mbit
LED
2x 供电指示灯(底板1个,核心板1个)
5x 可编程指示灯(底板3个,核心板2个)
核心板连接器
2x 50pin公座B2B,2x 50pin母座B2B,间距0.8mm,合高5.0mm,共200pin
1x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,信号速率最高可达10GBaud
传感器
1x TMP102,核心板温度传感器,I2C接口
拓展IO
2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,包含uPP、EMIF拓展信号
2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,包含McBSP、SPI、TIMER、GPIO等拓展信号
1x SRIO  TX,1x SRIO RX,4通道,每通道最高通信速率5GBaud
1x PCIe x4,2通道,每通道最高通信速率5GBaud
1x Hyperlink,最高通信速率40GBaud,KeyStone处理器间互连的理想接口
仿真器接口
1x 14Pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
按键
2x复位按键(FULL RESET、WARM RESET)
1x 非屏蔽中断按键
1x 用户可编程按键
启动方式
1x 5bit启动方式选择拨码开关
网络
1x Ethernet,10/100/1000M自适应
串口
1x UART0,USB转串口,提供4针TTL电平测试端口
1x UART1,DB9接口,提供6针TTL电平测试端口
风扇电源接口
1x FAN,12V供电,间距2.54mm
电源开关
1x 电源拨码开关
电源接口
1x 12V 2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
软件参数
系统支持:支持裸机、SYS/BIOSTI-RTOSSYS/BIOS
CCS版本:CCS5.5
5 技术支持
       广州创龙率先推出TMS320C665x开发平台,提供了大量的开发资料,并且不断更新,是业内C665x开发资料最完善企业,引领高端DSP学习热潮,已成为开发者的首选合作企业。
(1)       提供底板原理图、底板可编辑PCB、芯片datasheet,缩短硬件设计周期;
(2)       协助客户底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(3)       提供系统源码,以及丰富的Demo程序;
(4)       提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
(5)       提供全面的技术支持和长期的售后服务,全力协助客户产品开发。
6 拓展IO引脚定义
11 J1连接器:HyperLink拓展信号定义
12 J3连接器:EMIF/ uPP等拓展信号定义
13 J4连接器:McBSP/SPI/TIMER/GPIO等拓展信号定义
7 核心板电气特性
2工作环境参数
环境参数
最小值
典型值
最大值
工作温度(工业级)
-40°C
85°C
工作电压
5V
9V
16V
8 机械尺寸图
表3 机械参数
开发板
核心板
PCB尺寸
200mm*106.65mm
80mm*58mm
固定安装孔数量
散热器安装孔数量
14 SOM-TL665x机械尺寸图
15 TL665x-EasyEVM机械尺寸图
9 核心板订购型号
4核心板订购型号
SOM-TL665x可选型号
CPU主频
Nand Flash
DDR3
温度级别
SOM-TL6655-1000-1GN4GD-I-B2
单核1.0GHz
128MB
512MB
工业级
SOM-TL6655-1250-2GN8GD-I-B2
单核1.25GHz
256MB
1GB
工业级
SOM-TL6657-1000-1GN4GD-I-B2
双核1.0GHz
128MB
512MB
工业级
SOM-TL6657-1250-2GN8GD-I-B2
双核1.25GHz
256MB
1GB
工业级
备注:标配SOM-TL6655-1000-1GN4GD-I-B2,更多型号请与相关销售人员联系。
10 开发板套件清单
5开发板套件清单
名称
数量
备注
TL665x-EasyEVM开发板
已含核心板
12V2A电源适配器
开发板资料光盘
Micro USB数据线
赠送
直连网线
赠送
RS232交叉串口母母线
赠送
USBRS232串口线
赠送
HDMI数据线
赠送
11 相关产品列表
6相关产品列表
名称
OMAP-L138/AM1808/C6748核心板/开发板/实验箱
OMAP-L138/AM1808/C6748+FPGA核心板/开发板/实验箱
TMS320C665x/TMS320C667x核心板/开发板/实验箱
DM8148/DM8168核心板/开发板/实验箱
TMS320F2812/28335/28377核心板/开发板/实验箱
AM437x核心板/开发板/实验箱
Xilinx Spartan-6 FPGA核心板/开发板/实验箱
多通道AD模块、多通道串口模块、多通道DA模块
CMOS摄像头、USB摄像头、3G模块、WIFI模块
XDS100v2/100v3/200/510PLUS/560v2/仿真器
Xilinx FPGA下载器
12 增值服务
l 主板定制设计
l 核心板定制设计
l 嵌入式软件开发
l 项目合作开发
l 技术培训
 楼主| Aureliano 发表于 2015-7-30 15:00 | 显示全部楼层
更多帮助
销售邮箱:sales@tronlong.com
技术邮箱:support@tronlong.com
创龙总机:020-8998-6280
技术热线:020-38939734
创龙官网:.tronlong.com
技术论坛:51dsp.net
TMS320C665x学习QQ群:79635273、332643352
mintspring 发表于 2015-7-30 20:32 来自手机 | 显示全部楼层
AM437x核心板/开发板/实验箱,楼主干嘛呢
