[ZLG-ARM] 在线等,关于lpc2365的port2输入
1775|1
 楼主| dalujia 发表于 2009-5-31 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要检查三个脚的输入电平(lpc2365的p2.11,p2.12和p2.13),我的程序是这样的<br /><br />PINSEL10=0;<br />FIO2DIR=BIT(0)|BIT(3)|BIT(4)|BIT(5)|BIT(7)|BIT(8);<br />然后我发现引脚的电平一直为低,搞了大半天,总是不行,可请周公和各位高手指教。
lpczcy 发表于 2009-6-1 13:53 | 显示全部楼层
你的方法?建议你换种方法
