[电路/定理] 晶体管恒流源
2391|14
 楼主| majin123 发表于 2015-7-30 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图:打算通过控制V1的电压来控制发光管的电流。
调试出现各种情况。(有时可以正常工作)
请问大神这个恒流源的原理有没错误?
Q1的Ib与Q2的Ic应为什么关系??
maychang 发表于 2015-7-30 16:03 | 显示全部楼层
Q2还不如改用NPN管,由集电极输出。
 楼主| majin123 发表于 2015-7-30 16:10 | 显示全部楼层
Q2还不如改用NPN管,由集电极输出。
是说镜像电流源吗??
manbo789 发表于 2015-7-30 16:11 | 显示全部楼层
原理大致没有问题,只是恒流的精度不太高,R2也嫌太大,
如果V1是0.7V不变,其实可以向maychang说的,将Q2改为NPN管,Q2的基极接10Ω电阻上(Q1的发射极),
 楼主| majin123 发表于 2015-7-30 16:15 | 显示全部楼层
R2大是为了减小功耗。。。V1应该是0-1V可调的。。。试试你说的方法看看
 楼主| majin123 发表于 2015-7-30 16:17 | 显示全部楼层
按你所说。。。控制电流的V1怎么接??
zyj9490 发表于 2015-7-30 18:03 | 显示全部楼层
只能算近恒流源,Q1的放大倍数足够高。
manbo789 发表于 2015-7-30 18:47 | 显示全部楼层
按你所说。。。控制电流的V1怎么接??
如果V1是可调的,那么我说的方法就不适用,
william008 发表于 2015-7-30 20:50 | 显示全部楼层
如果LED1的压降是2V,R1两端电压即V1最大是1V的话,Q1的压降只有0.3V,已经是饱和状态,基极需要较大的电流。
把3.3V电源提高些,或者把R2减小些,试试看
Lgz2006 发表于 2015-7-30 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
为何不去掉Q2,直接由V1控制Q1呢?
csq463276932 发表于 2015-7-30 23:31 | 显示全部楼层
转一个电路。
Lgz2006 发表于 2015-7-31 07:18 来自手机 | 显示全部楼层
楼主题目本有误导,引用“恒流源”一词,不当
驱动LED项目,无有要求“V1与Ic严格比例”
对于数个毫安的Ic,按1/100计Ib也不过100微A,折算成V1负载阻抗达7千欧,甚比图中1K高出许多
mcu5i51 发表于 2015-7-31 08:00 | 显示全部楼层
Q2用于温度补偿,在Q1有较大温度变化时最好不要去掉
samxyl_520 发表于 2015-9-3 21:39 | 显示全部楼层
楼上正解
戈卫东 发表于 2015-9-4 08:46 | 显示全部楼层
因为电流不同,两个管的VBE会相差比较大,在V1比较低的时候误差大。
