跑起来却变成1.7V左右
564|7
yszong|  楼主 | 2015-7-30 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dengdc| | 2015-7-30 15:51 | 只看该作者
芯片烧了?
heweibig| | 2015-7-30 15:51 | 只看该作者
跟IO输出品质有关
yszong|  楼主 | 2015-7-30 15:52 | 只看该作者
现在问题变成电压初始都是高电平3.3V了,但2809的IO25电压一直是1.7V,而全置低电平的程序跑起来后,就变成一部分IO低电平,一部分IO高电平3.3V
而且IO25脚的电压还是1.7V。
wuhany| | 2015-7-30 15:52 | 只看该作者
你这问题太奇怪,不懂了。。。
yszong|  楼主 | 2015-7-30 15:53 | 只看该作者
哦,好吧
baimiaocun2015| | 2015-7-31 22:09 | 只看该作者
yszong 发表于 2015-7-30 15:52
现在问题变成电压初始都是高电平3.3V了,但2809的IO25电压一直是1.7V,而全置低电平的程序跑起来后,就变成 ...
按照楼上说的是不是就是很正常的了啊
