请教关于16位DAC8831输出错误的问题
3124|7
 楼主| leon0001 发表于 2008-5-23 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我用TI的16位DA,DAC8831,SPI口与LPC2220相连接。SPI通信正常。但是我用双极性输出,DA外部加了个运放OP27,按照datasheet的说明,发送代码后,输出电压与代码不符。(外部基准我用的是2.5v)
如发送0x8000,输出应该为0v,但测量时输出却为2.46v.
  发送其他带代码,逐个验证时,均不正确。
注:我外部的运放连接是按照datasheet推荐的连接方法连接的。
请指教!!!
急!!!
 楼主| leon0001 发表于 2008-5-26 09:01 | 显示全部楼层
各位高手出来啊
给说说DAC运用之类的经验也行啊
onyourmark66 发表于 2011-1-6 09:00 | 显示全部楼层
不知道楼主后来问题解决了没有?我现在也用到DAC8831,没有出来变化的电压信号。求指教!
利剑挥野 发表于 2011-1-6 10:04 | 显示全部楼层
看看会不会是有个偏移量设置修改
应该先修改DAC的offset寄存器的默认值
onyourmark66 发表于 2011-1-7 16:40 | 显示全部楼层
现在还没搞定!没有发现这个寄存器。楼上有用过DAC8831这个芯片吗?
征集用过这个芯片的专家指教~~~
LED2013 发表于 2023-4-23 21:38 | 显示全部楼层
搜索了一下,确实没有类似的帖子或者资料,这么冷门的吗
mahgjg 发表于 2023-4-24 11:55 | 显示全部楼层
上个图看看。
ccacac 发表于 2023-4-27 11:26 | 显示全部楼层
你好,我目前在用DAC8831,可以交流一下吗,方便的话加我微信吧18953749215
