[运放] 正弦波经过限幅之后出现的这种下冲现象,该如何消除?...
1807|16
 楼主| zh6817719 发表于 2015-7-30 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位大神,小弟模电底子不好,有没有那位大哥指导一下,这种下冲现象 如何消除??  万分感谢!!!
 楼主| zh6817719 发表于 2015-7-30 16:42 | 显示全部楼层
自己先顶一下,在线等各位大神知道,,,,
oldzhang 发表于 2015-7-30 18:19 | 显示全部楼层
示波器图下载失败,你保存为jpg格式,在编辑里面添加图片
 楼主| zh6817719 发表于 2015-7-30 19:01 | 显示全部楼层
已经重新上传了,麻烦帮忙看看,指导一下小弟!
lfc315 发表于 2015-7-31 09:21 | 显示全部楼层
试试:D2换肖特基二极管,RES4并个小容量电容
 楼主| zh6817719 发表于 2015-7-31 12:37 | 显示全部楼层
我也是认为  应该换个二极管,这种现象应该是跟二极管有关,谢谢你,找找原件试试。
 楼主| zh6817719 发表于 2015-7-31 12:39 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-7-30 22:29
我不懂得,只是看到2个二极管串联了有可能经运放把电源给短路。
短路倒是没有,现在就是有个过冲和下冲,想消除这种情况,不知道有什么可行的办法
lfc315 发表于 2015-7-31 13:37 | 显示全部楼层
短路倒是没有,现在就是有个过冲和下冲,想消除这种情况,不知道有什么可行的办法 ...
调电位器的时候,会不会出现既上限又下限的情况,U1在拉低、同时U2又拉高
oldzhang 发表于 2015-8-1 07:49 | 显示全部楼层
你的两个二极管做反馈的放大器的目的是什么?二极管是1N4148吗,你的示波器0电压点在哪里,是什么输出限幅出现过冲,是二极管导通输出限幅时出现过冲,还是二极管反相放大倍数很高时的输出限幅时出现过冲。
戈卫东 发表于 2015-8-1 08:11 | 显示全部楼层
OUT和IN-之间接个小电容?
 楼主| zh6817719 发表于 2015-8-2 10:09 | 显示全部楼层
调电位器的时候,会不会出现既上限又下限的情况,U1在拉低、同时U2又拉高 ...
为的就是一个上限一个下限,达到双向限幅的目的。没出现你说的那种情况
 楼主| zh6817719 发表于 2015-8-2 10:11 | 显示全部楼层
你的两个二极管做反馈的放大器的目的是什么?二极管是1N4148吗,你的示波器0电压点在哪里,是什么输出限幅 ...
二极管是 1N4007 M7  示波器的0电压点在波形中间,图中看到的是负电压时的最高点。它是1:1放大,没有增加放大倍数
 楼主| zh6817719 发表于 2015-8-2 10:13 | 显示全部楼层
OUT和IN-之间接个小电容?
好像 效果不是很明显,我对地接一个电容倒是有效果,但是波形趋势会发生一点变化,达不到要求
shalixi 发表于 2015-8-2 10:35 | 显示全部楼层
OUT?IN?何处波形?
戈卫东 发表于 2015-8-2 11:13 | 显示全部楼层
试试这个?我没有试过,不知道行不行
 楼主| zh6817719 发表于 2015-8-2 22:57 | 显示全部楼层
OUT?IN?何处波形?
IN是一个峰峰值15V的正弦波,OUT是 一个限幅后的梯形波
 楼主| zh6817719 发表于 2015-8-2 22:58 | 显示全部楼层
试试这个?我没有试过,不知道行不行
谢谢啊,我的设计实在做不出来,我会试试你给的这个图。
