[ZLG-ARM] GCC 常用参数列表
2001|1
 楼主| billen 发表于 2009-6-4 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
-o&nbsp;FILE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />指定输出文件名,在编译为目标代码时,这一选项不是必须的。如果FILE没有指定,缺省文件名是a.out.<br /><br />-c&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />只编译不链接<br /><br />-DFOO=BAR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />在命令行定义预处理宏FOO,其值为BAR<br /><br />-IDIRNAME&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />将DIRNAME加入到头文件的搜索目录列表中<br /><br />-LDIRNAME&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />将DIRNAME加入到库文件的搜索目录列表中,缺省情况下gcc&nbsp;只链接共享库<br /><br />-static&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />链接静态库,即执行静态链接<br /><br />-lFOO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />链接名为libFOO的函数库<br /><br />-g&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />在可执行程序中包含标准调试信息<br /><br />-ggdb&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />在可执行程序中包含只有GNU&nbsp;debugger才能使别的达两条是信息<br /><br />-O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />优化编译过的代码<br /><br />-ON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />指定代码优化的级别为N,o&lt=N&lt=3<br /><br />-ansi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />支持ANSI/ISO&nbsp;C的标准语法,取消GNU的语法扩展中与该标准有冲突的部分<br />(但这一选项并不能保证生成ANSI兼容的代码)<br /><br />-pedantic&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />允许发出ANSI/ISO&nbsp;C标准所列出的所有警告<br /><br />-pedantic&nbsp;-errors&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />允许发出ANSI/ISO&nbsp;C标准所列出的所有错误<br /><br />-traditional&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />支持Kernighan&nbsp;&&nbsp;Ritchie&nbsp;C语法(如用旧式语法定义函数);如果不知道这个选项的含义,也没有关系<br /><br />-w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />关闭所有警告,建议不要使用此项<br /><br />.Wall&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />允许发出gcc能提供的所有有用的警告,也可以用-W(warning)来标记指定的警告<br /><br />-werror&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />把所有警告转换为错误,以在警告发生时中止编译过程&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />-MM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />输出一个make兼容的相关列表<br /><br />-v&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />显示在编译过程的每一步中用到的命令<br />
armpc 发表于 2009-6-4 17:11 | 显示全部楼层
写的好,顶一个
