[STM32F1] 奇怪的现象求解!
1205|3
 楼主| jd9945 发表于 2015-7-30 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO, pi, GPIO, gp, ni
void Init_All_Periph(void)
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_Configuration();
        #if  1
        GPIO_Configuration();
        NVIC_Configuration();
        #else
        /* Configure CAN pin: RX */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        /* Configure CAN pin: TX */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =  GPIO_Mode_AF_PP;
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
//  /* enabling interrupt */
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;// USB_LP_CAN_RX0_IRQChannel;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
        #endif
void GPIO_Configuration(void)
//系统中断管理
void NVIC_Configuration(void)
        /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
#if  0
#ifdef  VECT_TAB_RAM
        /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
        NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
        /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
        NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
#endif
把上面的函数Init_All_Periph中#if   1时, cantx可以正常输出电平, 改成#if  0后, cantx一直输出低电平, 其他的程序都没有变的情况下.
mmuuss586 发表于 2015-7-30 20:23 | 显示全部楼层
没看出什么区别;
这个函数里,就多了一个IF;
但这段程序是不影响的;
猜不出来啥问题了;
 楼主| jd9945 发表于 2015-7-31 08:29 | 显示全部楼层
那个是被注释掉的!
amanda_s 发表于 2015-7-31 17:13 | 显示全部楼层
程序看起来是一样的呀。
程序跑起来,看看实际寄存器配置的情况。
