[STM32F4] 外部中断检测脉冲信号的异常问题
1710|4
 楼主| 温暖小窝 发表于 2015-7-30 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行脉冲技术计数实验时,选用外部中断计数法:
void EXIT_Config(void)
        EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line15;      //线路15
        EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;            //触发模式为中断
        EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;  //上升沿触发
        EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;                              //开外部中断
        EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
         if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line15) != RESET)           //发动机转速
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line15);
                Speed_NumberOfPulse++;                //脉冲个数+1
累加五秒内的计数,然后Speed_NumberOfPulse*12,作为每分钟的个数进行输出;实验结果如下,
1Hz     60
2Hz     120
5Hz     300
10Hz    600
20Hz    12000
50Hz    30000
100Hz   60000
200Hz   11980
500Hz   29950
1kHz    59890
2kHz    54230
10kHz   90000
50kHz   44980/44970
从20HZ开始出现异常,对原因分辨不出来啊,,,菜鸟一枚,希望各位高手不吝赐教。
mmuuss586 发表于 2015-7-30 20:18 | 显示全部楼层
为什么不用PWM捕获呢;
用外部中断占用资源啊;
20HZ开始出现异常,也就是频率越高误差越大;
那就是代码的影响啊;
减少中断代码量看看,尽量操作寄存器;
 楼主| 温暖小窝 发表于 2015-8-1 16:51 | 显示全部楼层
为什么不用PWM捕获呢;
用外部中断占用资源啊;
用外部中断输出,直接记录的是信号个数,是之前想到的定时输出,每隔五秒输出数据一次,直接计数就可以。但是用PWM捕获,计算出的是信号频率,还想用之前的像定时输出,对于如何定时有点想不明白,可能是原理还没搞明白,这段时间也在考虑,版主方便的话可以提示下,非常感谢。
 楼主| 温暖小窝 发表于 2015-8-1 16:52 | 显示全部楼层
那就是代码的影响啊;
非常感谢版主指导,我尝试下。
