滤波器设计问题
971|5
flyicdsp|  楼主 | 2015-7-30 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果一个方波脉冲信号,间隔秒级,电压较高,有三百V,电流很小,几十mA,如果想滤掉其中的某个频率的信号(衰减比如达到80dB),做一个窄带的带阻滤波器,用运放和阻容或者直接阻容、电感,纯模拟电路可以实现?
maychang| | 2015-7-30 20:18 | 只看该作者
300V,不是绝对不能实现,但相当困难。
用运放的话,你先要找到工作电压300V以上的运放,而且输出要达到几十mA。
chunyang| | 2015-7-30 20:59 | 只看该作者
楼主要求的衰减比在300V下极难实现,而且还是方波,这个没招。
wh6ic| | 2015-7-30 22:10 | 只看该作者
可以做到,中心频率不高于1KHz时不算太复杂,否则成本会急剧上升。只是你提出问题遮遮掩掩的,让人怎么去猜你这个谜???
flyicdsp|  楼主 | 2015-7-30 22:27 | 只看该作者
说错了,是方波脉冲信号,间隔秒级,如果只用阻容和电感可以实现?
chunyang| | 2015-7-30 22:38 | 只看该作者
说清楚信号的具体情况,以及前后级输出、输入的细节。
